démontage commande à distance
Bonjour à tous!
Je suis propriétaire depuis peu d'un Zodiac avec un 50 CV Yam et une commande à distance. Pour l'hivernage, je souhaite enlever le moteur du tableau arrière mais pour cela j'ai besoin de savoir comment débrancher la durit de direction sur le moteur.
Merci de m'apporter votre aide
Benoît
Le 9 novembre, 2007 - 21:48
Tu n'as sans doute pas de direction hydraulique sur un 50 CV, donc pas de "durite".
Il faut d'abord que tu démontes la barre de renvoi qui relie ta tige de câble de direction au moteur. Tu dévisses le gros écrou qui lie le câble de direction au tube support du mteur. Tu fais rentrer ta tige de câble au maximum avec le volant et ça doit te permettre de retirer le câble du support moteur. Il se peut que ta coque t'empêche de sortir complétement le câble. Dans ce cas, il faut déposer le moteur en même temps que le câble. Et ne pas oublier de l'engager avant de reposer le moteur 8O- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 novembre, 2007 - 23:07
Merci pour la réponse, c'est sympa!
Je vais essayer ça quand il fera jour!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 novembre, 2007 - 12:17
C'est bon c'est démonté. Merci encore!
