demarreur sur yamaha 55 ch
Posté le 12 novembre, 2008 - 18:35
436 lectures
15 commentaires
je recherche qqun possédant un yam 55 cv 2 cyl pour avoir les caractéristiques du démarreur.
j'ai des soucis avec le mien (pas assez de puissance pour lancer le moteur) j'ai relevé le mien HITACHI a104-101 mais je ne retrouve pas une concordance
HELP
15 commentaire(s)
  • Tibz
    Tibz
    Le 12 novembre, 2008 - 18:38
    j ai 1 yam 60cv 2T est ce que je peux t aider?
  • RV 17
    RV 17
    Le 13 novembre, 2008 - 12:58
    je te remercie mais je pense qu'il faut le même moteur 55cv 2 cyl
  • bazilw44
    bazilw44
    Le 15 novembre, 2008 - 20:59
    je possede un Mariner 55cv idem yam
    demarreur hitachi S114-221G 1.0kw
    j'ai des pieces si tu as besoin
    cordialement
  • françois04
    françois04
    Le 19 novembre, 2008 - 08:55
    j'ai un Yam 55cv 2 temps .
    que veux tu savoir sur le démarreur ? il est juste à coté dans mon atelier ça tombe bien
    JF
  • RV 17
    RV 17
    Le 19 novembre, 2008 - 20:02
    je cherche les coordonnées du démarreur pour en commander un neuf j'hésite avec la ref 697-81800-12
  • V142
    V142
    Le 19 novembre, 2008 - 21:07
    le demarreur installé sur ton moteur est il celui d'origine? Loin de remettre en cause ton analyse sur la puissance du demarreur, j'ai un peu de mal a evaluer l'insuffisance du démarreur. le probleme ne viendrait il pas plus de la batteie pas assez puissante ou déchargée?
    J'ai le meme moteur mais pas sous la main. Sur le net j'ai trouvé cette ref pour le C55 des US qui est notre EEB en fait. 697-81800-12-00
  • RV 17
    RV 17
    Le 19 novembre, 2008 - 21:26
    j'ai entièrement démonté le démarreur nettoyage des pistes des charbons de tous les contacts : batteries neuve de 105 Ah branchée directement sur le démarreur pour enlever le doute sur le coupe circuit.
    si j'enleve les bougies pas de compression le demarreur fait tourner sans pb le moteur mais des ke je remet les bougies =>compression je n'ai pas assez de puissance pour lancer le moteur .
    desole mais J'ai pas tout saisi sur la fin de ton message !! :lol: c'est la bonne ref que j'ai ?
  • V142
    V142
    Le 19 novembre, 2008 - 21:31
    EEB =55B j'avais pas relu.
    la ref du demarreur pour ce moteur est celle mentionnée dans le message précédent.
    Il vaudrait mieux que tu en trouve un d'occase ce doit etre une fortune en neuf!!!
  • V142
    V142
  • françois04
    françois04
    Le 21 novembre, 2008 - 09:15
    j'ai relevé ce qui est sur LE demareur dE MON yam 55cv
    starting motor
    S-14-221E
    1 KW
    HITACHI LTD
    voila si ça peut t'aider
    JF
  • RV 17
    RV 17
    Le 24 novembre, 2008 - 08:37
    est ce bien 14-221 ou 114-221 ?
    je ne trouve pas de ref 14 !
    merci pour vos reponses
  • françois04
    françois04
    Le 25 novembre, 2008 - 08:19
    c'est bien 14- 221 qui est inscrit
    JF
  • RV 17
    RV 17
    Le 29 juin, 2009 - 21:26
    raz le bol de ce moteur
    qqun conaitrait il la puissance que l'on peut mettre sur un RV 17
    la plaque ayant disparue je ne connais pas la puis max et le 55 cv me parraissais un peu juste
  • dinghy
    dinghy
    Le 30 juin, 2009 - 09:53
    salut sur mon rv 15 jai une puissance maxi de 125 cv alors sur ton 17 tu peux taper a laise entre 115 et 140 cv  de toute maniere plus tu en auras , plus ton bateau sera agreable a conduire !mais sache q uavec (seulement 70 cv je prends deja 35 nds au gps ! )
  • dinghy
    dinghy
    Le 30 juin, 2009 - 10:09
     re salut jen ai vu 2 sur le bon coin ils etaient motorises en 90 cv mini (les 2 )
