démarrage merry fisher 625 hb
pas de contact quand je tourne la clé ; y a t'il une sécurité comme manoeuvrer le levier de commande ?
Le 21 septembre, 2024 - 18:04
OUI, il faut que le levier d'inversion de marche
soit au point mortSelon les marques de moteur,
il faut aussi que le coupe circuit de sécurité
( celui au bout d'un cordon spiralé rouge )
soit enclenchéTiens nous au courant !
Le 21 septembre, 2024 - 21:58
et , une batterie branchée ?
Bonne navigation .
Le 22 septembre, 2024 - 13:49
Merci de nous donner le model du moteur,puissance,2T,4T,injection e c t
Et si possible le model de la poignée
Le 23 septembre, 2024 - 11:03
merci oui l'inverseur est bien au point mort
à noter que le trim ne fonctionne pas non plus
pas de cordon de sécurité sur ce modèle 90ch- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 septembre, 2024 - 11:08
merci : oui la batterie est bien brancée (le tableau de bord fonctionne ainsi que léclairage du bord)
mais le trim ne fonctionne pas non plus et le démareur ne s'enclanche pas- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 septembre, 2024 - 11:11
Mercury 90cv inverseur noir dans la cabine (avec bouton trim on up)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 septembre, 2024 - 12:14
4T,2T ou optimax?
Le 23 septembre, 2024 - 12:24
Certes, ... mais est-ce que pour autant ...
le micro contacteur est-il bien activé / fonctionnel ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 septembre, 2024 - 12:30
à noter que le trim ne fonctionne pas non plusla batterie est bien brancée (le tableau de bord fonctionne ainsi que léclairage du bord) mais le trim ne fonctionne pas non plus et le démareur ne s'enclanche pas
Un grand "classique" ...
Si la batterie est assez chargée pour allumer
les cadrans ...
elle est trop faible
pour les "grosses demandes
de courant" comme le trim ou le démarreur ...
Ou encore des cosses insuffisament serrées
ou encore des bornes ( ou cosses ) oxydées
Le 23 septembre, 2024 - 12:38
pas de cordon de sécurité sur ce modèle 90chPeut-être ....
en tous cas il doit y avoir au minimum ce contacteur
Est-il bien
a) fonctionnel
b) dans la bonne position ( RUN )
Le 26 septembre, 2024 - 16:00
ou se trouve le micro contacteur ? Je ne connais que la clé de contac qui enclence le contact puis en tournant encore , le démarreur
voir levier sur la photo (à droite)
Le 27 septembre, 2024 - 15:53
Le micro contact en photo est celui d'un Mercury
Le votre se trouve à l'intérieur de la poignée
vous auriez 2 sécurités
1 homme à la mer (coupe le moteur ) gordon rouge
+1 sécurité point mort (empèche le moteur de démarrer si celui est en prise ne peut démarrer si marche ou arrière)
Ci joint schéma poignée
Si besoin démontage nous pourrions vous aider(besoin _tournevis ,clef ,controleur)
https://we.tl/t-BsALzWOM8A
Vous pourriez essayer un branchement direct
Donc démontez les fils venant de la batterie comme sur le p d f protègé ceux ci
Branchez une batterie en direct sur les boulons
Valable jusqu'au 30/09
Le 28 septembre, 2024 - 12:01
je ne vois pas de poignée sur le mercury 90 cv ci joint photo d un modele plus recent que le mien mais pareil
Le 28 septembre, 2024 - 12:31
Le contacteur en question est celui ou tu mets ton cordon rouge torssadé... on le voit sur ta photo et le deuxième cité est à l'intérieur de ta poignée des gaz qui coupe quand ta poignée est en prise ou avant ou arrière et empèche le démarrage.
Le 29 septembre, 2024 - 09:38
Au vu de votre photo avec un S il sagit d'une poignée Suzuki et des compteurs également
Maintenant il reste à savoir quel est la marque du moteur si mercury carburateur ou injection
Le 29 septembre, 2024 - 18:13
en fait je pense que la batterie est naze je l'avais chargée à fond et là , qq jours après, plus rien ne s'allume MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES
Le 30 septembre, 2024 - 10:28
Un grand " classique "
...Merci de ton retour ...
Le plus "traitre"
étant la batterie suffisamment
"forte" pour allumer les voyants et autres compteurs
et néanmoins INCAPABLE
d'alimenter les gros
"demandeurs d'energie" comme le démarrage ,
le trim , ....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
