démarrage a chaud omc
bonjour j'ai un moteur omc 120cv a froid il demarre relativement bien au bout de 8 jours d'utilisation mais a chaud j'ai un mal de chien a le remettre en route
si j'actionne la commande de gaz plusieurs fois il demarre mieux maintenant ce que je fais je lui met un coup de start pilote est la il demarre mais ce n'est pas une solution
j'ai regardé les vis platiné ils ont l'air bonne mais je n'est pas changé les bougies
avez vous deja eu ce probleme sur ce genre de moteur merci
Le 11 juillet, 2009 - 21:01
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
mois sur mon v6 volvo pouris j'avais exactement le meme probleme il démarrer au cart de tour a froid a chaud falais pas l'étindre sinon tu etait sur de rentrer remorqué
bin j'ai démonter mon carbu souflet le cuve démarre aussi bien au cart de tour a froid comme a chaud
Le 15 juillet, 2009 - 08:38
Effectivement, cela ressemble bien a un carbu qui se bouche à chaud..
Revision.... (Une pochette de joint, un tournevis..et c'est reparti... ;-) )
Seb
