demande d'avis sur turbine a changer ou pas????????
Posté le 28 février, 2009 - 20:30
442 lectures
17 commentaires
Bonjour a tous a quoi voit 'on qu'il faut changer la turbine dans l'embase sur un mercruiser 5.7l v8 ou tout les combien d'année,avant j'avais un skanes 750 avec 2 moteurs 120 ch pendant 10 ans,je n'ai jamais changer les turbines et en démontant les embases elle étaient en bonne etat
17 commentaire(s)
  • fifi
    fifi
    Le 28 février, 2009 - 20:56
    sur la notice je crois bien que le remplacement est préconisé tous les ans.
    En fait ces turbines sont très résistantes et quand on fait moins de 100 heures à l'année(c'est déjà une bonne moyenne en plaisance) moi je dis qu'on peut les garder 3 ans sans risques, ensuite les risques augmentent avec le temps...
  • davduyns
    davduyns
    Le 28 février, 2009 - 21:00
    je dirais qu'il est difficilement possible de savoir si il faut ou pas la changer.
    Si la turbine est hs, il y a de forte chance d'endommager le moteur.
    Par sécurité, il faut la vérifier chaques année.
    La pièce ne coute pas cher, la changer n'est pas bien compliqué.
    Lors de l'entretient de mon embase, j'ai fais remplacer la turbine.
    Elle était encore en bonne état(pales légèrement pliées), mais pour 15 € (pièce)... j'en ai mis une neuve.
    Mieux vaut prévenir que guérir...
    Le 28 février, 2009 - 22:42
    Lors de l'entretien de mon embase, j'ai fait remplacer la turbine.
    Elle était encore en bon état(pales légèrement pliées), mais pour 15 € (pièce)... j'en ai mis une neuve.
    Tout a fait d' accord avec davduyns ; prendre le risque de bien " secouer " ( peut etre irremediablement ) un moteur parcequ' on a voulu faire une economie de " bout de chandelle" est franchement irresponsable ( si c' est fait volontairement ), surtout quand on en voit les consequences...
    IL faut savoir que d' une utilisation à une autre, une turbine peut s' user prematurement ( notamment lorsque tu navigues dans une eau chargée en boue / sable ; ou lorsque tu navigues en eau peu profonde - avant un echouage ou simplement pour debarquer tes passagers au bord de la plage ).
    Comme ecrit ci - dessus la moyenne de changement ( pour un usage "plaisance entre 50 et 100 h / an" ) est de 2 à 3 ans .
    Maintenant faut savoir aussi que meme si elle ne tourne pas, le caoutchouc vieillit, se craquelle, et les pales de la turbine peuvent se detacher, et alors
    soit elles bloquent la turbine
    soit elles bouchent la circulation d' eau de refroidissement ..
    Pas la peine de faire un dessin sur ce qui se passe apres ... :(
  • Erik
    Erik
    Le 1 mars, 2009 - 10:49
    attention car l 'état des pales ne fait pas tout.
    J'ai une une turbine qui avait "laché" car le caoutchou s'était désolidarisé de la bague.
    Le 1 mars, 2009 - 11:19
    Erik a écrit :
    ...attention car l 'état des pales ne fait pas tout.
    J'ai une une turbine qui avait "laché" car le caoutchouc s'était désolidarisé de la bague.
    tout a fait .
    Plus precisément dans ce cas, l' axe ( le moyeu ) n'entrainait le "rouet" ( la turbine ) ...
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 1 mars, 2009 - 12:28
    Je conseille de la changer. J'ai changer la mienne et il vende des kits qui contiennent tout les joints d'embase et la turbine (50€ pour un kit complet Mercruiser 3L embase Alpha One)
  • LEDUF
    LEDUF
    Le 1 mars, 2009 - 15:35
    :) De plus je dirais que sur un in-board c'est plutôt simple à changer.Et en avoir une de secours n'est pas focément ininteressant non plus, même si c'est l'ancienne. :lol:
  • cldalast
    cldalast
    Le 1 mars, 2009 - 19:45
    Pourquoi simple a changer sur un inbord de toute façon dans les 2 cas il faut démonté l'embase .
  • davduyns
    davduyns
    Le 1 mars, 2009 - 20:15
    oui
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 1 mars, 2009 - 20:43
    Il n'est pas obliger de démonter l'embase pour changer la turbine d'un in-board.
  • davduyns
    davduyns
    Le 1 mars, 2009 - 23:27
    L'embase complète, non.
    Le pieds d'embase, oui.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 2 mars, 2009 - 07:31
    non plus david. Sur certains IB volvo par exemple ils ont eu la bonne idée de mettre la turbine directement sur le eau du moteur.
  • LEDUF
    LEDUF
    Le 2 mars, 2009 - 11:18
    Et oui sur certain moteur la pompe à eau est fixée sur le Haut-moteur, les Mercruisers en font partie je crois.Mais il est vrai que je suis allé un peu vite tout de même sur ce coup là.
    Désolé. :oops:
  • LEDUF
    LEDUF
    Le 2 mars, 2009 - 11:21
    Je croyais que les MERCRUISERS en faisait partie.
  • davduyns
    davduyns
    Le 2 mars, 2009 - 21:42
    Just :)
    Bonne nuit Cédric... :lol:
  • fifi
    fifi
    Le 2 mars, 2009 - 22:18
    en fait les mercruiser montés avec embase bravo ont bien la pompe attelée sur le bloc moteur mais ceux qui sont avec embase alpha ont la turbine dans le pied d'embase façon hors-bord :)
  • LEDUF
    LEDUF
    Le 3 mars, 2009 - 13:44
    MERCI, pour l'info fifi, je savais bien qu'il y avait un truc.
    Je m'en rappellerai.
chargement
