% d'huile pour Evinrude 40 cv 2T
Posté le 5 octobre, 2007 - 19:54
6790 lectures
24 commentaires
bonjour a tous , je viens de finaliser mon montage moteur mais je me demande quel est le % d'hule a mettre dans la nourice :oops:
il est écrit 1/100 sur le moteur mais cela me laisse perplexe , quelqu'un a t-il une réponse :)
24 commentaire(s)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 5 octobre, 2007 - 20:33
    Moi je met 1 à 1,5% pour mon 55cv YAM et mon malta depuis plusieurs années, pourquoi :?: ça te semble pas suffisant 1%
  • gael
    gael
    Le 5 octobre, 2007 - 20:56
    oui j'avais le même moteur sur mon ancien bateau et je mettais 1.8 %
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 5 octobre, 2007 - 21:03
    mon 55 yam tournait comme une montre avec du 1% un peu moins bien dés que je depassais même legèrement ce dosage.
    A mon avis, une bonne huile et le bon dosage.
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 5 octobre, 2007 - 21:49
    moi g un evinrude 35cv et le mécano m'a conseillé de faire du 2 %.Les gaz échapement ma laisse du gras et mes bougis son un peu huileuse c'est pour ça que j'en mets un peu moins que 2 %.Mais un bouquin me donne 4% pour les 25 premier litres pour le rodage et apres 1 à 2 %.
  • farani
    farani
    Le 6 octobre, 2007 - 09:37
    gael a écrit :
    ...il est écrit 1/100 sur le moteur mais cela me laisse perplexe , quelqu'un a t-il une réponse :) merci
    Salut Gael ! Même réponse que Bouzuk !
    J'ai un 50 Evinrude ancien et il tourne avec 1%. C'est suffisant !
    Si tu mets 2% ça va fumer, ça va sentir l'huile brûlée, ça va encrasser tes bougies et tu vas polluer la mer.... :lol:
    Pour te rassurer, augmente le mélange jusqu'à 1,5%, mais pas plus ! :wink:
    Le 6 octobre, 2007 - 09:45
    Bonjour;En mettant du 1 o/o je suis certain que le jour ou le mélange ne sera pas parfait ton moteur est mort. OYSTER.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 6 octobre, 2007 - 09:50
    faire le melange dans un jerrican de 20 litres et pas dans le reservoir directement, ne faire que la quantité de carburant que l'on estime avoir besoin, un bon bidon doseur et c'est bon.
    Apres l'erreur peut etre commise aussi en faisant un melange à 1.5.Je pense que c'est dommage d'avoir une combustion imparfaite du melange pour si peu.
    Mais bon
  • papé
    papé
    Le 6 octobre, 2007 - 09:55
    je reste convaincu que les préconisations constructeur sont les plus fiables que l'on puisse trouver et ce sont donc celles à suivre. si il y a marqué 1%, mets 1% d'une huile de préférence recommandée par le constructeur. par contre, il est vrai qu'il vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez.
    cordialement
    Le 6 octobre, 2007 - 15:01
    Bonjour; il faut démonter un moteur avec préconisation a 1 o/o pour comprendre traces de serrages ............ le raison étant que dans la vie du moteur il y a une utilisation d'huiles diverses et que l'utilisation d'essence contenant de l'ethanol exige de plus en plus une rigueur dans la préparation du mélange et le respect impératif de la référence des bougies. Il s'agit donc de prendre en compte tous les symptômes pour faire un diagnostic avant de dire que la bougie est grasse ou trop "sèche" donc il y a trop d'huile !..... OYSTER.
  • gael
    gael
    Le 7 octobre, 2007 - 06:50
    la prochaine nourice sera à 1.5 % :wink:
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 7 octobre, 2007 - 20:32
    Je vous signale que vos système de gestion dhuile n'envoie que la quantité preconisée pas plus.
    Le seul risque c'est une mauvaise manip, un mauvais calcul, le risque est donc du à l'erreur humaine.
    Mais bon, si cela te rassure mais fais gaffe tu peux aussi te planter même à 1.5.
    je te renouvelle donc ces quelques conseils
    1 Ne preparez que les quantités necessaires
    2 Ne preparez que des comptes ronds EX 20 litres et 2 centilitres d'huile
    3 N'utiliser qu'un recipent de 20 litres et de 2 centilitres
    En suivant ces trois règles le seul risque c'est de ne plus te rappeller si tu a mis l'huile ou non. lllooooollll
    Mon Yam marchait vraiment pas bien a 2% surtout si tu veux pecher en traîne
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 08:13
    Salut Jéjé,
    Si tu mets 2 centilitres d'huile pour 20 litres d'essence tu risques de serrer :lol: :?:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 octobre, 2007 - 09:13
    Mets plutôt 20 cl pour 20 litres !
    errare humanum est
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 12:21
    MDR pour de bon
    La preuve en direct la seule source d'erreur viens de là.
    ++ Merci le piaf
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 12:56
    A mon avis Jéjé tu as confondu avec le pastis :apero:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 octobre, 2007 - 13:13
    ou bien abusé !! :lol:
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 8 octobre, 2007 - 13:26
    :apero: 2cl de pastis pour 10 cl d eau :lol:
    Le 8 octobre, 2007 - 14:12
    Bonjour La qualité de l huile est super importante pour le mélange , maintenant le mélange a 1 . O/O avec une huile solex le résultat est mauvais. Il faut mieux un mélange a 2 .O/O que la moitié. Il suffit de démonter un moteur 2 temps a 1 . O/O pour voir les conséquences . Un moteur hors bord est plus fragile ; maintenant la sanction est sans appel ...................OYSTER.
  • V142
    V142
    Le 8 octobre, 2007 - 14:53
    Bonjour queluun disait plus haut "il faut se rappeler si on mis de l'huile"Il me semblait que les huiles 2tps étaient colorées (en bleu chez motul) Donc pas de soucis sur ce point la.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 16:45
    Bon c'est pas un peu fini de se foutre de ma pomme???
    loool
    V142 à ce dosage l'huile ne teinte presque pas l'essence.
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 17:55
    loool
    oui mais elle teinte quand mm :wink:
  • farani
    farani
    Le 8 octobre, 2007 - 18:49
    :) Jéjé, tu fais toi même la preuve que l'erreur est humaine ! :lol:
    On est bien d'accord que pour 20 litres d'essence, il faut 20 cl d'huile pour obtenir un mélange à 1%.
    Je suis bien OK avec toi pour la préparation du mélange car je pratique exactement comme toi.
    Petite astuce si cela en est une ! :roll:
    Un bidon bleu de SP 95 d'essence pure et un bidon rouge pour le mélange. Comme ça on ne peut pas se trompéter ! :lol: :wink:
  • V142
    V142
    Le 8 octobre, 2007 - 19:56
    jéjé,
    je ne faisais pas d'humour. à 2% avec l'huile motul l'essence est franchement bleu.
    Vive motul et toutes les rimes qui vont avec
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 octobre, 2007 - 21:05
    et avec la castrol ? on s'envole ....
gael
gael
