cylindre qui ont tourne
bonjour j ai un probleme que je ne connaisait pas j ai deux cylindre qui ont tourne sur le bloc donc les lumiere d echappement et de d admission ne se retrouve plus en face des lumiere du bloc de la tete motrice
que dois je faire
merci de vos conseils
Le 2 septembre, 2008 - 08:14
Les Cylindres ou les chemises?
Le 2 septembre, 2008 - 08:59
Un 2 temps avec des chemises, je n'ai jamais vu ça.
elles ont bougé suite a un serrage?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 septembre, 2008 - 09:21
Moi non plus, mais j'ai deja entendu parler de ca pour des reparations, je n'avais jamais vu des cylindres tourner et toi?
Le 2 septembre, 2008 - 10:25
J'ai été mécanicien 2 temps pendant des années et jamais vu ou entendu parler de ça, il est vraie j'était dans le 2 roues.
Le problème c'est que pour remettre une chemise a sa place sur un 4 temps je sais faire mais sur un 2 temps il faudrait faire correspondre les lumières du cylindre avec celles de la chemise et là soit elles ont un blocage dans le bas moteur soit sur la culasse.
Le 2 septembre, 2008 - 13:00
bonjour manulbv
deja dit nous quel est ton moteur? 2tps / 4 tps l'année ect.......
et quel sont les symptomes de ta panne?
Le 2 septembre, 2008 - 19:36
ok effectivement se sont les chemise qui ont tournee
mon moteur et un yamaha 130 cv v4 2 tps
j ai ht le moteur d occasion et j avais un probleme je ne prenait pas le nombre de tours voulus je plafonne a 5.000 trs avec une helice de 13.3/8.15 inox
donc je suis entrains de changer le bloc les piston et les segements
j en ai trouve un avec peu d heure
a oui il faut que je vous dise une chose c est que je suis resident en afrique donc ici on demerde merci de vos question je vais essayer de prendre des photos afin de vous montres les lumieres qui ne sont plus en face .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 septembre, 2008 - 09:02
des chemises dans un 2 temps????
ce sont peut etre des chemise fixes
j'ai la revue technique (usa) des v4/2t et pas de chemise demontable autour des cylindres mais bon je peux me tromper :?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 septembre, 2008 - 10:42
J'avais entendu parlé de ca, au sujet d'un 2,4l efi, pour une reparation.
Il s'agirait peut etre d'un moteur qui a deja subit une grosse intervention
Non ce n'est pas d'origine, mais si tu as la revue technique tu dois pouvoir nous dire qu'il est impossible que les cylindres puissent tourner- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 septembre, 2008 - 12:44
sur mon ancien 115 mercu aussi. Quand je l'ai cassé, Mon cons. m'avez parlé d'une possibilité de chemise qui soit decendu. :?
Le 3 septembre, 2008 - 21:39
ok
je vais essayer de mettre les photos demain matin voir demain soir au plus tard afin de vous montrer sa
pour la doc bien evidament je n es rien
je pencherais sur le fait que se moteur et subis une grosse reparation
merci pour la discussion constructive- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
