coupe circuit
coupe circuit
Posté le 24 février, 2009 - 09:00
485 lectures
23 commentaires
petite question de néophyte: le coupe circuit est -il obligatoire sur un bateau moteur car je n'en ai pas sur mon CC625
merci d'avance
23 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 24 février, 2009 - 09:14
    :) bonjour
    Si ma memoire est bonne c'est obligatoire a partir (ou au dessus, je sais plus) de 6CV, mais c'est quand meme une securité de base qui ne coute pas bien cher et qui reste facile a installer !!
    a bientot
    koffe :lol:
    Le 24 février, 2009 - 10:11
    merci d'avance
    tu parles bien du "coupe circuit de securité " ( a fixer au poignet ou à la cheville )
    et non du coupe batterie ?
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 24 février, 2009 - 10:46
    Dispositif coupe-circuit en cas d'éjection du pilote si moteur hors bord à barre franche de puissance > 4,5 Kw (6 cv)
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 11:18
    c'est bien le coupe-circuit!
    il va falloir que j'en installe un alors...
    Le 24 février, 2009 - 11:25
    la notion de barre franche me semble trop restrictive...
    En fait, quand il s' agit de dinghie ou de runabout, on a bien un coupe circuit ?
    En revanche sur une grosse vedette a timonerie fermée ( dont les mouvements sont censés etre plus doux ) , un tel coupe circuit parait moins indispensable.
    Quelqu'un à la reference precise du texte de loi ?
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 11:32
    mon boat est un cap camarat 625 wa et je suis quand même étonné qu'on me l'ait vendu sans ce coupe circuit...
    Le 24 février, 2009 - 12:04
    oui , ... bizarre ... ce ne serait donc pas obligatoire ?
    Car en tant professionnel, s' il vend un produit non conforme à la legislation, il courre des risques ...
    Certaines commandes à distance comportent ce "bracelet" coupe - circuit de sécurité plutot adaptées à des coques "sportives".
    D' autres commandes a distances sont plutot destinées aux "vedettes" .
    Peut - etre qu' une erreur de montage ( suite à une rupture de stock de CaD avec coupe circuit par exemple ) serait à l' origine de cette situation ??
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 24 février, 2009 - 13:07
    sur certains textes il y a cette notion de barre franche sur d'autres non
    comme la :
    www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005629188&dateTexte=20090127
    - pour les moteurs à essence, un dispositif de sécurité coupant automatiquement l’allumage ou, à défaut, les gaz, en cas d’éjection ou de malaise du pilote, lorsque la puissance réelle maximum du ou des moteurs est supérieure ou égale à 4,5 kW ;
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 24 février, 2009 - 13:14
    tu parles bien de coupe circuit et non de coupe batterie , si c'est le cas il y a forcément un coupe circuit sur ton embarcation, c'est obligatoire.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 24 février, 2009 - 13:19
    Il a déjà répondu à cette question.
    Pourrais-tu nous mettre une photo de ta manette des gaz ?
    Est-ce un boitier pupitre ?
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 14:20
    pas de photo mais commande classique (idem à ta photo de ton leader)
    merci de votre aide
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 24 février, 2009 - 14:30
    Tu dois avoir une commande quicksilver certainement avec ton optimax.
    est ce qu'elle ressemble à celle-ci ?
    http://www.annonces-marine.com/images/bateauimg/tmp/1307/72442.jpg
    Logiquement sous l'emplacement de la clef de contact tu as un petit champignon dans laquelle ce glisse un petit ergot en plastique relié a un fil rouge qui s'accroche à ta jambe par exemple.
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 14:35
    même chose 'je ne me rappelle pas le logo quicksilver...) mais placée horizontalement
    j'ai également les mêmes compteurs!!
    il suffit donc que j'achète le petit cordon rouge??
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 24 février, 2009 - 14:38
    Regarde avant l'emplacement et ton type de manette, mais il faut effectivement acheter le cordon.
    Il existe différent type de coupe circuit.
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 14:47
    ok
    merci de ces infos
    je suis quand même surpris que le concessionnaire m'ait vendu ce bateau sans coupe circuit si ce dernier est obligatoire.
    je crois qu'il va m'en mettre un gratuitement lors de la sortie de l'hivernage
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 24 février, 2009 - 14:51
    Vue le prix du truc, il peut te l'offrir surtout s'il ta vendu le bateau.
  • domt01
    domt01
    Le 24 février, 2009 - 15:50
    une astuce de sécurité : avoir accroché à proximité un second coupe circuit (fourchette en plastique noire) car si le pilote est éjecté du bateau, il le sera avec le coupe circuit au poignet ou à la jambe et donc impossible pour ceux restés sur le bateau de le remettre en route, vous imaginez les conséquences pour un bout de plastique pour une pincée d'euro !
  • mick 29
    mick 29
    Le 24 février, 2009 - 16:00
    +++++1
    ma commande à distance est équipée d'un deuxième clips pour remplacer celui qui serait éventuellement tombé à l'eau, il y a un endroit prévu pour le mettre sur certaines commande à distance
    Le 24 février, 2009 - 16:10
    ao mahoru a écrit :
    Regarde avant l'emplacement et ton type de manette, mais il faut effectivement acheter le cordon....
    euh .... une question idiote, mais à tout hasard ....
    sans mettre de coupe circuit , ton moteur tourne-t-il ???
    ( je n' ai pas demandé si le demarreur fonctionne, je parle bien de fonctionnement ) .
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Avec certain système tu ne peux pas démarrer sans le coupe circuit en place.
  • domt01
    domt01
    Le 24 février, 2009 - 16:18
    sur uen suzuki 4 tps, il faut que tu tires "fort" avec le pouce et l'index sur le petit clip en plastique et effectivement tu peux mettre en route, mais apres .... impossible à maintenir pour manoeuvrer ou autre de tte façon ....
  • dupontfr
    dupontfr
    Le 24 février, 2009 - 16:24
    j'utilise mon bateau sans coupe circuit depuis quèe je l'a iet aucun souci d'où ma question sur l'obligation d'un coupe circuit car je ne suis pas certain qu'il y en ait eu un sur ce bateau...
  • beretmu
    beretmu
    Le 24 février, 2009 - 18:45
    obligatoire sans aucune concession.
    D'ailleurs, l'été dernier, lors d'un contrôle de police, c'est la première chose qu'ils ont demandée. Et, à l'époque, je naviguais avec un 9.9 en barre franche !
