corde du demarreur cassée
Je viens d'acheter d'occasion un tout petit et vieux meteur de secours (mariner 3,5 cv) pressé de l'essayer, au troisieme essai, la corde casse!
Je demonte l'engin et là, PAF !! le ressort et les petites pièces du lanceur s'éparpillent dans le garage. J'y ai passé l'après-midi mais je n'ai pas réussi à remonter le truc.
Question: Peut-on démarrer un moteur sans la "tirette" ? Je pense à un systeme de démarreur sur batterie genre tondeuse auto-portée! Pensez vous que ce soit adaptable? Merci.
Le 21 avril, 2007 - 20:58
Ca semble compliqué d'adapter un démarreur, le volant magnétique n'a même pas de dents. Beaucoup de piéces pour ce moteur ne semblent plus en vente. Donc, soit tu remontes ton lanceur d'origine, tu as les éclatés là : http://www.mercruiserparts.com/Show_pictures3.asp?dnbr=822366&ivar=IMAGES/MERMAR/822366/5.png&inbr=588&bnbr=2&bdesc=RECOIL+STARTER
soit tu fais une encoche dans l'une des ailettes du volant magnétique de maniére à pouvoir y coincer un noeud de corde qui se dégage seul. Ca pourrait te permettre de le lancer juste en enroulant une corde autour du volant., mais il faut vraiment que la corde se dégage seule lors du démarrage, sinon danger. Dans le genre de ce que l'on peut voir ici
Et ça t'oblige à déposer le capot à chaque démarrage.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 avril, 2007 - 21:27
J'avais eu la "blague" il y a qques temps et c'est un petit mecano en tondeuse, etc....qui m'a refait cela en un rien de temps pour 5 € !!!
