contenance reservoir neptune
Posté le 25 juin, 2008 - 12:02
42 lectures
12 commentaires
bonjour à tous , qq saurait il la contenance d'un reservoir ess du neptune 550?. Et (j'abuse) j'ai un petit moteur de secours evinrude 4cv 2temps, quel est le % de mélange. Certains me disent 2% d'autres 6% et comme je ne voudrai pas le griller .......
merci à tous pour vos réponses
12 commentaire(s)
    Le 25 juin, 2008 - 12:10
    TCW3 sans mélange avec une autre huile ,on peut considérer 2 pt
    trop d'huile donne de la fumée et un démarrage plus difficile..
    Un 4cv en secours sur un NEPTUNE me semble court?
    OYSTER.
  • alexandre30
    alexandre30
    Le 25 juin, 2008 - 12:15
    bonjour oyster, c'est quoi le tcw3?. Donc tu me conseil un mélange à 2%? Quant à la puissance du moteur de secours , il était avec le bateau lors de mon achat.
    merci pour la rapidité de ta réponse
    alexandre
  • mart06
    mart06
    Le 25 juin, 2008 - 14:03
    tcw3 est la norme des huiles 2 temps, normalement toutes les huiles sont au moins tcw3 (voir au dos du bidon) il existe de la tcw3R pour racing mais dans ton cas :?
    commence avec 6% et si ça fume tu descends a 4 voir 3-2%
  • greg 74
    greg 74
    Le 25 juin, 2008 - 14:23
    il n y pas de taille definie directement me semble t il ?
    par exemple :
    le mien avait a l origine avec son 4cyl un 120 l ino , que j ai garde :lol: :lol:
    l ex de the mask avait un 55 l pour un v6 , du coup nous allons vendre celui de 55 l pour le remplacer par un 95 l .
    au port a sciez dans le 74 un gars a 70l et un autre un 150 l.
    le seul moyen qu il te reste : vidanger completement le tien , remplir et regarder le volume absorbe .
    greg
  • alexandre30
    alexandre30
    Le 25 juin, 2008 - 14:29
    merci a tous deux pour vos réponses
    alexandre
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 25 juin, 2008 - 14:38
    et faire chauffer la carte bleue :lol:
    Le 25 juin, 2008 - 14:55
    Bonjour .
    La TCW3 est une huile de qualité.
    Avec une huile de qualité le maxi est de 2 a 3 o/o .
    En passant a 6 , nous revenons au train a vapeur et son panache blanc
    bilan segment ne pouvant plus faire fonction par encrassement et plus irritant démarrage difficile aprés période d'inutilisation.
    Avec une huile de qualité inférieure ,on peut augmenter le pourcentage comme pour un mobylette modèle ancien deux temps.
    Dans tous les cas un mélange d'huiles est source de problémes.
    Enfin, chacun fait son expérience .
    OYSTER.
  • alexandre30
    alexandre30
    Le 25 juin, 2008 - 17:23
    salut oyster, je viens de verifier mon huile:"total super hors bord/out bord" tcw3. J'ai déja fait un mélange à 5%. Que me conseille tu : je garde ou je jette? merci pour ta réponse
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 25 juin, 2008 - 19:17
    tu gardes et tu rajoutes le double d essence ca fera du 2.5%
  • V142
    V142
    Le 25 juin, 2008 - 21:12
    je garde ou je jette? ?????????????????????????????
    quelle étrange question. et si quelqu'un avais répondu jette.............
    avec tcw3, je tourne à 2% sur un yamaha 55, pas de fumée, nickel meme au ralenti.
  • flo 05
    flo 05
    Le 25 juin, 2008 - 22:00
    moi de mm sur un yam 75 cv de 1982. 2 % c'est nikel :wink:
  • alexandre30
    alexandre30
    Le 26 juin, 2008 - 12:06
    bojour et merci à tous pour vos réponses.Quand je dis je garde ou je jette c'est pas jeter au sens propre mais refaire mon mélange, donc v142 ne soit pas offusquer je ne jette pas et te remercie pou ta réponse d'expérience. a+
    alexandre
