Conseils pour mouillage
Posté le 1 septembre, 2011 - 17:20
3 lectures
7 commentaires
Voilà quelle est la meilleure façon pour que deux bateaux puissent mouillés, collés l'un à l'autre?
Faut-il un équipement spéciale?
Merci pour vos futures réponses
7 commentaire(s)
  • jm38
    jm38
    Le 1 septembre, 2011 - 17:26
    C'est quoi la question, au niveau de l'ancrage ou de la mise à couple ?
  • gino0738
    gino0738
    Le 1 septembre, 2011 - 17:44
    La mise à couple dans un premier temps. S'il y a des spécifications pour l'ancrage je prend aussi.
  • jm38
    jm38
    Le 1 septembre, 2011 - 17:53
    Bon, essayons de faire simple :
    La mise à couple ne nécessite rien de particulier, si ce n'est les pare battage en surnombre pour éviter le choc des coques. L'idéal c'est de frapper un bout à l'avant et à l'arrière des deux unités pour éviter qu'elles ne tournent autour de l'axe de l'ancre. Si possible mettre des amortisseurs (type ressorts ou caoutchouc) pour éviter de trop tirer sur les taquets. Néanmoins, si la mer est trop formée ou que trop de bateaux créent des vagues de sillage, la mise à couple est fortement déconseillée.
    En ce qui concerne l'ancrage, cela dépend du type de sol, de l'état de la mer, du vent et du courant.
    Une seule ancre peut suffire (mais seulement et seulement si on reste à bord et en toute vigilance). Dans le cas d'une nuit à bord ou de l'abandon temporaire, il faut mettre les deux ancres...et plus si les conditions météos risquent d'évoluer...
    Voila, c'est tout à mon avis
  • gino0738
    gino0738
    Le 1 septembre, 2011 - 18:00
    ok, je peux mettre un mouillage arriere sur un des deux bateaux, en plus?
    Les  bateaux ne sont pas de la même grandeur celà pose-t-il probleme?
    Sinon au niveau des risques comme vagues de sillage, je risque quoi??
  • jm38
    jm38
    Le 1 septembre, 2011 - 18:05
    Oui, le mouillage en plus à l'arrière du type grappin est intéressant pour éviter que bateaux tournent autour de l'ancre (zone d'évitement)
    La taille des bateaux n'est pas un problème dès lors qu'on amarre pas une annexe à un ferry !
    Le seul risque en cas de vague, c'est de faire taper les bateaux ou de tirer sur les taquets....
  • gino0738
    gino0738
    Le 1 septembre, 2011 - 18:11
    Super, merci pour les infos. Tu es de quelle région? Moi je navigue sur Sete , le Cap d'Agde...
  • jm38
    jm38
    Le 1 septembre, 2011 - 18:17
    De rien,
    la plupart du temps je navigue sur le haut rhône
    Une fois par an du coté de la côte d'azur au printemps et trois semaines en août sur la Manche (vers Paimpol)
