Conseil choix bateau
Posté le 17 septembre, 2014 - 22:31
34 lectures
6 commentaires
nouveau sur ce forum j'envisage d'acheter prochainement un petit bateau 3,5m/4m équipé d'un moteur hors bord de 20/30ch 2 temps.
Ma principale préoccupation est le poids du bateau. En effet, je vais disposer une place à sec ou la mise à l'eau est impossible avec une voiture+remorque. Il y a juste une pente douce qui descend à l'eau.
La mise à l'eau devra donc se faire à la main grâce à des roues de mise à l'eau.
Mes recherches s'orientaient à la base vers des bateau type semi rigide zodiac Mark 2, d'une longueur de 3m80 avec un moteur 2 temps (plus léger qu'un 4 temps d'après ce que je lis sur les forum) de 30ch.
Pensez vous qu'une mise à l'eau avec des roues de mise à l'eau est possible avec ce genre de bateau?
Je regardais également des rigides de type open mais en voyant les poids de la coque seule, je pense que la mise à l'eau est impossible?
Auriez vous d'autres idées ou suggestions de modèles légers dans un budget raisonnable ?
Merci d'avance
6 commentaire(s)
  • dom1475
    dom1475
    Le 17 septembre, 2014 - 22:36
    et si tu commençais par le début : passer ton permis
  • barbe bleu
    Le 18 septembre, 2014 - 17:24
    et dans le message de yann qu'est ce qu'il te fait dire qu'il n'a pas son permis? (juste pour savoir)
    Sinon,  je ne suis pas fin connaisseur de semi rigide mais le mack 2 je ne pense pas qu'il soit semi rigide (donc qu'il ait une coque en dure), mais oui moi aussi, je m'orienterait vers un petit semi rigide ou du même style que le mack2 pour une mise à l'eau avec des roues.
    La pente douce est en quoi?
    Mais tu vas avoir d'autres avis plus éclairé que le mien je pense.
  • Le barbot
    Le barbot
    Le 18 septembre, 2014 - 18:55
    Oui pourquoi parler de permis !!!???
    Et sinon il te faudrait un quad !
  • yann26
    yann26
    Le 18 septembre, 2014 - 21:52
    Pour Dom 1475 il est bien évident que j'ai mon permis, sinon je ne regarderais pas des moteurs de plus de 6 ch!
    Sur les différentes annonces que je vois le mark2 possède un fond en alu, c'est pourquoi j'appelais ça un semi rigide, peut être que je me trompe dans les catégories!!
    Pour ce qui est de la pente, elle est en béton, je pense que pour la descente à l'eau avec un moteur de 30 ch ça devrait le faire mais c'est la remontée qui me fait peur!
    pour ce qui est de l'accès en quad, il n'est pas possible non plus!
    Le 18 septembre, 2014 - 23:09
    Aïe ...
    ne pas confondre PLancher ALU et ... Semi rigide ...
    Un plancher Alu comme celui qui équipe le Zodiac MK 2 ou 3 , se trouve au dessus d'une quille gonflable qui tend la toile "caoutchouc" ( néoprène / hypalon ou PVC ) du fond de la coque . ( sur d' autres marques , tel Bombard avec leur gamme "COMMANDO", ce sont des quilles en bois rigide qui assurent cette tension de la toile du fond )
    IL s' agit donc d' un pneumatique
    UN SEMI RIGIDE est un bateau pneumatique dont les boudins reposent sur une carène RIGIDE ( d' où le nom de Semi Rigide ) en général en polyester ( dans certaines tailles plus importantes que ce qui t' intéresse il en existe en Alu ) .
    Le plancher est donc en polyester.
    Dans ton cas, si tu veux économiser du poids, il vaut mieux préférer les pneumatiques.... et de préférence ceux doté d' un plancher ALU à priori plus léger que les planchers bois .
    D' ailleurs je ne sais pas si aujourd'hui il existe encore des Pneumatiques avec plancher ( et longerons latéraux ) en bois .
  • philou_d_o_douce
    philou_d_o_douce
    Le 20 septembre, 2014 - 21:02
    Bonjour Yann,
    Peux-tu nous envoyer quelques photos de ta "mise à l'eau" et surtout de son environnement. Y a t'il des arbres, des bites d'amarage ou des anneaux auquels il est possible de s'accrocher. Il y a souvent plusieurs possibilité pour mettre un bateau à l'eau. Il m'est arrivé de mettre à l'eau un neptune Porquerole (coque rigide de 4 m) équipé d'un 35 CV depuis un simple talu en terre. L'ensemble  devait peser aux environs de 300 kg, soit à peine plus lourd que ce que tu envisage (le porquerolle ne pèse que 150 kg).
    J'avais attaché la remorque à une corde elle même reliée au crochet de la voiture. L'avantage est que la voiture reste bien à plat sur une zone carossable, seul le bateau et sa remorque est dans la pente. Avec une corde bien adaptée, une personne au volant, une au timon de la remorque, et la mise à l'eau se fait en douceur et en toute sécurité.
    Tu peux aussi envisager un treuil manuel ou électrique attaché à un arbre en 220V si tu as ou en 12V comme ceux montés sur les 4x4 (les vrais qui font du tt terrain). Car, pour un pneumatique de 4m équipé d'un 35 CV à la main il faut compter au moins 3 personnes pour pouvoir le faire en sécurité. D'autre part, ta mise à l'eau est elle abritée ou risque t'il d'y avoir du vent, du courant ou des vagues ?
