Connectique etanche
Connectique etanche
Posté le 31 janvier, 2006 - 18:22
30 lectures
10 commentaires
je cherche à remplacer quelques fils electriques d'alimentation moteurs et donc j'aurais besoin de connectiques etanches.
Connaissez vous des revendeurs ou specialiste du domaine sans passer par l'origine.
Ps en observant de pres je me suis aperçus que pas mal de fils etaient enormement oxydé avez vous deja constaté cela?
jéjé.
10 commentaire(s)
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 31 janvier, 2006 - 19:14
    Tu veux garder la conexion/deconexion ou ca serra du fix?
  • bataclo
    bataclo
    Le 31 janvier, 2006 - 19:15
    Salut Jéjé,
    Yes, ça s'oxyde à la vitesse de la lumière (qui justement ne passe plus).
    En fait, il faut régulièrement vaporiser du wd40 et là tu évites le vert de gris et autres oxydations des fils et contacts.
    Il suffit de laisser des traces d'eau salée pour que ça pourrisse les connexions en 8 jours...
    Lorsque c'est pas au niveau de la connexion qu'il y a problème, c'est le cable électrique qui s'est isolé de lui-même du connecteur tant il s'est oxydé. Le câble devient verdatre puis noir puis naze.
    Pas de remède miracle à part le wd régulier... ou alors de tout noyer dans des isolants rigides (vernis ou autres)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 31 janvier, 2006 - 19:40
    si possible j'aimerais conserver la possibilité de debrancher oui.
    Apres je vais juger du cout en origine mais c'est saoulant c'est des produits courant pour des pros non?
    l'oxydation a complétement bouffé les cables (pas tous heuresement).
    je vais donc les remplacer et les noyer sous le wd 40.
    La cire ça doit pas etre mal non plus. je crois qu'il en etait enduit avant le nettoyage et la peinture. Je vais creuser ça si ça me mets efficacement à l'abris de la corrosion.
    merci des infos
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 31 janvier, 2006 - 19:41
    Tu as un produit qui permet de rendre quasi inalterables les connections ,il sagit d'une resine en tube de marque Star brite qui te fais un film etanche et tres resistant apres sechage ,perso je l'utilise a des fins professionnelles et je l'achete chez uship car non dispo chez notre hebergeur.De plus en cas de probleme elle est soluble avec du trichlo ce qui permet de depanner ou de modifier une connection
    sinon prise pro etanche chez Radio spares ,mais le prix... :)
    sinon en depannage j'utilise des prises standards dans lesquelles apres soudures j'injecte du silone en tubejusqu'a "plus soif"
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 1 février, 2006 - 12:40
    Compte tenu de l'etat des cables je vais jouer la prudence et remplacer le faisceau complet soit 245 € ht.
    mais c'est pour la bonne cause.
  • kiki93
    kiki93
    Le 1 février, 2006 - 19:58
    8O
    salut jéjé ,
    De quel faisceau electrique parles tu ?
    pourrais tu prendre un photo ?
    merci +++
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 1 février, 2006 - 22:25
    je parle de la grosse prise etanche qui se branche sur le cable qui vient du boitier de commande.
    Je prends des tof demain je me suis fait preter un APN ce soir. J'en profiterais pour mettre mon moteur renové dsl de n'avoir pas pus detailler les travaux de peinture.
    Pour infos 1.5 kg d'appret et 1 kg de peinture ça fait beaucoup pour un seul moteur.
    a ++ sur ma gellerie.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 2 février, 2006 - 12:43
    Voila les tof sont en place sur ma gallerie pas gellerie.
    jéjé
  • kiki93
    kiki93
    Le 2 février, 2006 - 19:22
    8O
    ah oui ok la je comprend mieux !
    et c est juste le resultat de la corrosion par le sel ?
    waaaaa
    ps: belle peinture !!!
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 2 février, 2006 - 21:14
    oue ca claque cette peinture,et cest un peut pres ca 1kilo pour ces bete
    Joli :wink:
