Connection indicateur de trim mercury
Posté le 1 août, 2006 - 17:39
2406 lectures
15 commentaires
Je voudrais connecter un indicateur de trim à mon moteur mercury 2T 90CV.
Lorsque j'avais voulu connecter le compte tour, on m'a dit chez mercury qu'il fallait acheter un raccord à brancher au niveau de la fiche qui sort du boitier de commande à distance. J'ai donc acheté ce raccord (cher) et j'ai cru comprendre que certains des fils alors disponibles pouvaient servir à connecter un indicateur de trim. Le probleme c'est que j'ai perdu le schema de cet adaptateur et donc je ne sais pas comment connecter mon indicateur.
Quelqu'un a t'il le meme systeme et pourrait il m'aider ?
merci d'avance
15 commentaire(s)
  • didou
    didou
    Le 1 août, 2006 - 19:37
    bonsoir,
    j'ai un mercu 115 2tps et si tu veux je regarderais ce week end la couleur du fil qui va à l'indicateur.
    Dis moi si ca te vas en terme de tps
    bonne soirée
  • belmk
    belmk
    Le 1 août, 2006 - 21:00
    ca me va très bien (en même temps j'ai pas le choix, de toute facon je sais pas le brancher :lol: ).
    merci beaucoup de ton aide en tout cas
  • belmk
    belmk
    Le 7 août, 2006 - 16:46
    ben alors, personne ne saurait me dire comment connecter un indicateur de trim ? :?
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 7 août, 2006 - 18:15
    donne moi ton numero de serie ou ton anéée modele et je t'envoie l'eclaté moteur si tu veux cela pourra peu-être t'aider
  • didou
    didou
    Le 8 août, 2006 - 00:27
    Bonsoir belmk,
    Je t'avais dis que je te dirais la couleur du du fil qui va a lindicateur de trim, je suis allé voir ce soir et malheureusement ts mes cables sont noir.
    Désole de ne pas pouvoir t'aider.
    Par contre Chup's je suis interressé par ta proposition, mon mmoteur est 115cv de 1995 (N° de série;988634)
    D'avance merci.
    Le 8 août, 2006 - 13:22
    didou,
    Le numéro de serie que tu m'as communiqué est erronné tu dois trés certainement avoir une lettre avant
    par exemple OP439224
    chez mercury il y a toujours une lettre dans le numéro de serie à part sur les mercruiser ou avant il n'y en avait pas
    regarde sur bracket il une etiquette
    ou alors si elle a disparu dis moi combien tu as de cylindre parce que dans le catalogue piéce electronique de mercury des 115 Cv il y en a un paquet
  • belmk
    belmk
    Le 8 août, 2006 - 14:19
    Salut Chup's,
    merci de ta proposition.
    Mon moteur est un mercury ELPTO dont le n° de série est:
    OT133402.
    Tu peux m'envoyer l'éclaté à cette adresse: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%77%61%6b%65%75%70%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%77%61%6b%65%75%70%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b')). J'espere y trouver mon bonheur mais j'ai peur que ce ne soit plutot au niveau de la commande à distance que ca se situe.
    merci d'avance.
    Le 8 août, 2006 - 14:48
    c'est bon je te l'ai envoyé sur ta messagerie je pense que cela devrait t'aider
  • didou
    didou
    Le 8 août, 2006 - 18:23
    salut Chup's,
    Mon moteur est un 4 cylindres 2tps de 1995 et le n de série est bien celui que je t'ai donné ,il est affiché correctement sur le moteur.
    Mon adresse email
    eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%64%61%6e%69%61%2e%6e%61%6e%69%61%40%6c%61%70%6f%73%74%65%2e%6e%65%74%22%3e%64%61%6e%69%61%2e%6e%61%6e%69%61%40%6c%61%70%6f%73%74%65%2e%6e%65%74%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
    Encore merci
    Le 9 août, 2006 - 11:53
    c'est bon j'ai trouvé avec le NB de cylindre, je te les ai envoyés
  • didou
    didou
    Le 9 août, 2006 - 18:11
    Merci je l'ai bien recu.
    C'est super sympa.
  • mleas44
    mleas44
    Le 10 octobre, 2006 - 22:29
    belmk as tu réussi a brancher ton indicateur de trim, je souhaiterai en mettre un
  • franck2B
    franck2B
    Le 11 octobre, 2006 - 06:02
    Ben, un peu comme tous les indicateurs de trim. Donc, émetteur côté moteur et récepteur au tableau de bord. Le récepteur doit être alimenté par un + aprés contact (I), une masse (G) et le fil provenant de l'émetteur sur S. Avec éventuellement le rétroéclairage en plus.
  • belmk
    belmk
    Le 11 octobre, 2006 - 09:24
    non, je n'ai pas réussi. mais en fait c'est de ma faute, l'indicateur que j'ai acheté était pour johnson/evinrude donc je pense que ce n'est pas le même systeme qui s'adapte à mon mercury. En effet, je ne sais pas exactement quel est le principe car je n'ai pas vu d'emmeteur particulier sur le moteur, juste je sais que j'ai un fil qui vient du boitier de commande à distance sur lequel est ecrit "trim" :-) donc je cherche encore
  • franck2B
    franck2B
    Le 11 octobre, 2006 - 12:36
    S'il est présent cet émetteur se trouve sur l'axe de support moteur. Celui autour du quel bascule le moteur au relevage et à la descente. Souvent petite piéce en plastique, ressemblant à une came.
