compte tours
compte tours
Posté le 3 septembre, 2009 - 13:40
270 lectures
3 commentaires
je voudrais avoir des renseignement sur les voyants d'un compte tours omc
a quoi corresponde les voyants
car jai un probleme  ?
le bip se met en route et le 3em voyant en partant de la gauche s'allume dès que l'on fait desjoger le bateau s'est un moteur johnson 175 ch ?
je voudrais savoir d'ou cela vien ?
merci pour vos reponse
3 commentaire(s)
  • stephane.axel
    stephane.axel
    Le 4 septembre, 2009 - 08:06
  • blinders
    blinders
    Le 4 septembre, 2009 - 19:13
    le troisieme voyant correspond a check engine (verifier le moteur) il faut le passer a  l ordi pour determiner le cause de l allumage du voyant,
    le premier en partant de la gauche est pour un probleme en alimentation en huile, le second pour la temperatuer d eau trop elevé, le troisieme c est le diagnostique, et le dernier c est le niveau d huile de ton reservoir qui est trop bas
    si tu veux j ai la doc pour les moteur ficht ram laisse moi ton email si tu la veux
  • stephane.axel
    stephane.axel
    Le 7 septembre, 2009 - 09:00
    ok je veut bien la documentation
    car j'ai acheter ce bateau d'occasion et je n'ai pas de doc
    mais je pense que j'ai trouver mon probleme car , quand je branche une  jericane d'essence cela fonctionne et des que je branche le reservoir dorigine 200 litres en acceleration la poire damorcage se met a plas comme si il y avais pas de prise d'air mais je ne comprend pas quand meme que la poire se vide en essence le reservoir a une sorti d'air ( event ) j'ai debranché le tuyaut directement sur le reservoir pour faire une prise d'air ça ne marche pas non plus la poire se vide et aussi j'ai desserer le robinet de sorti d'essence pour faire une autre prise d'air et c'est pareils'est une histoire de fou ?????
    mon adresse email est  (  eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%73%74%65%70%68%61%6e%65%2e%61%78%65%6c%40%66%72%65%65%2e%66%72%22%3e%73%74%65%70%68%61%6e%65%2e%61%78%65%6c%40%66%72%65%65%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))  )
    merci pour la doc je continue de chercher ma panne  peut etre que le reservoir est trop bas par rapport au moteur il faut peut etre un pompe a essence electrique en plus en complement de la pompe moteur ??????
    après ses explication peut etre vous savez d'oû ça vient moi je n'arrive pas a l'expliqué
    merci et a bientôt
