compte tour johnson
compte tour johnson
Posté le 14 mai, 2011 - 02:32
769 lectures
7 commentaires
bonjour a tous
je viens d acheter un moteur johnson de 2002 avec compte tour systeme check,
4 voyants et de temps en temps un voyant chk eng s allume et s eteind,estce grave?
je n ais aucune sonnerie quand je tourne la clef,et j aurais voulu savoir le regime au ralentie,j ai mi 11000  12000 tm apres il cale si je descend trop bas,merci pour vos reponses.
7 commentaire(s)
    Le 14 mai, 2011 - 08:01
    il est tres probable qu' il s' agit en fait d' un moteur SUZUKI ...
    En effet , les 1er 4 Temps distribués par Johnson etaient des Suzuki.
    Normalement lorsque tu mets le contact il y a un long bip et l' allumage test des 4 voyants
    Pendant ce temps ,il y a une pompe electrique qui " gave" l' alimentation en carburant pour garantir  un bon demarrage .
    Il faut attendre que les voyants soient eteints et le bip aussi pour lancer le moteur.
    Le regime de ralenti doit etre inferieur à 1 000 tours ( quand tu ecris 11 ooo tours , je presume qu' il y a une erreur de frappe avec un 0 de trop ... ) .
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 14 mai, 2011 - 09:42
    bonjour,oui j ai fais une erreur c est bien 1100 tours,j ai oublié de dire que mon moteur est un 2 temps aucun bip en tournant la clef ,par contre derriere le compte tour il faut regler la molette sur 5 ou 6 je sais pas se que sait,et l alarme vient d ou du compte tour?
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 16 mai, 2011 - 20:37
    personne a une petite idée merci d avance
    Le 16 mai, 2011 - 22:07
    picasso2468 a écrit :
    bonjour,oui j ai fais une erreur c est bien 1100 tours, ...
     OK
    ...j ai oublié de dire que mon moteur est un 2 temps ...
    OK , alors c' est bien un Johnson et non un SUZUKI !
    ... aucun bip en tournant la clef ...
    2 questions à laquelles je n' ai pas de reponses
    a) a l' origine , y a -t-il un bip " temoin" lorsque l' on met le contact
    b) si oui à ci-dessus
    >> peut etre a -t-il ete debranché ?
    >> peut etre est il HS ?
    ... par contre derriere le compte tour il faut regler la molette sur 5 ou 6 je sais pas se que sait,et l alarme vient d ou du compte tour?
    les reglages derriere le compte tours servent à adapter l' instrument aux différentes motorisations ( 2 ou 4 T et peuvent varier aussi selon le nombre de cylindres ).
    Peut etre que notre ami MJACQUES aurait une doc qui pourrait t' indiquer le reglage à adopter pour mettre ton compte tours "aux normes" de ton moteur ????
    S' il y a un buzzer, d' apres moi ( mais à verifier quand meme ! ... )   il se trouve plutot dans le boitier de commande à distance
    Le 17 mai, 2011 - 11:42
    C'est tout à fait çà !
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 20 mai, 2011 - 22:28
    bonsoir j ai retrouvé cette piece ,c est peu etre ca la sonnerie??
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 7 octobre, 2012 - 18:30
    bonsoir je reviens avec toujours mon petit probleme de voyant depuis 1 an il reste allumé ,turbine neuve et thermostat neuf esce grave docteur?????????
chargement
