compression V8 OMC 5L
Posté le 5 octobre, 2008 - 20:50
508 lectures
4 commentaires
Bonsoir a tout le monde!!!!
la saison se termine et je vais bientot sortir mon moteur et le ramener chez moi pour lui refaire une petite jeunesse et par la meme occasion controler les compression !! 8O
si quelqu un pouvait me donner ces fameuses compressions se serait sympa.
je vais par la meme occasion controler mes collecteurs et coudes et les mettre a tremper dans du liquide de refroissement .
bonne soirée a tous et espere vous lire rapidement :)
4 commentaire(s)
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 15 octobre, 2008 - 19:58
    bonsoir a tous !!!
    :( personne ne connait le taux de compression de mon V8 :-(
    va falloir que je trouve ça chez un mecano peut etre
    merci quand meme a tous!!!! :jsaispo:
  • greg 74
    greg 74
    Le 17 octobre, 2008 - 10:55
    base ford ou gm ?
    gm (305 cid) :
    185 cv
    8.4 / 1
    ford (302 cid) : 175 cv ou 190 cv
    175 cv : 8.0 / 1
    190 cv : 7.9 / 1
    greg
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 17 octobre, 2008 - 20:29
    bonsoir et merci Greg 74
    s est une base GM
    vraiment sympa de ta part :super: :)
  • captain'22
    captain'22
    Le 23 novembre, 2008 - 18:02
    greg 74 tu confond taux de compression et compression
    8.5/1 c'est un taux de compression (difference entre le volume maxi et le volume mini d'un des cylindres !)
    explication du taux de compression
    exemple
    si quand ton piston est au plus bas (point mort bas ) ton cylindre fait 100Cm3
    et que quand ton piston est au plus haut (point mort haut ) ton cylindre ne fait plus que 10Cm3
    tu a un rapport de 10/1 !!
    c'est a dire que le grand volume fait dix fois le petit volume !!
    la compression qu'il demandait s'exprime en Bars
    sur un moteur essence elle doit se situé entre 9 Bars mini et 12 ou 13 bars maxi !!
