Comment se pose un liston plastique et caoutchouc ?
Posté le 3 décembre, 2007 - 21:43
5939 lectures
7 commentaires
Je viens de faire un essai de montage "à blanc" de mon liston,
sur un morceau de 20 cm... cela va à peu prés, mais il est évident que si je pose le liston sur tout le bateau (2 x 6 metres)... et que je cherche ensuite à faire "coulisser" le jonc caoutchouc , meme en y mettant de l'huile, ou du savon, ou que sais-je... ça va pas le faire !! :twisted:
Alors, si vous avez deja posé ce type de produit...(a chaud peut etre ??)
Car vu le prix du metre, je voudrais pas me rater...... :? :?
Merci d'avance.
Pierre
7 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 4 décembre, 2007 - 06:26
    Il n'est pas question de le faire coulisser sur toute la longueur. Il faut l'engager sur quelques cm au départ, lévre haute et basse, ensuite tu le tends de maniére à la rétrécir, et à l'engager plus facilement; à l'aide d'une cuillére ou autre outils non-tranchant selon la forme du liston. C'est plus facile à faire au chaud (pas à chaud), car le caoutchouc est plus extensible. Lorsque qu tu as fini le tour, surtout ne le coupe pas. Attends 1 jour ou 2 qu'il reprenne sa forme, il va raccourcir.
  • tf1960
    tf1960
    Le 4 décembre, 2007 - 08:35
    bonjour je n'en ai jamais pose mais vu la photo que tu presente cela ressemble a un jonc de joint de pare brise donc je pense que c'est la meme methode un bon coup de liquide vaiselle pour faciliter le passage et un avec outils a bord arrondi (il en existe pour les pares brise cela ressemble à un V retournee )tu enclenche le liston dans le support au fur et a mesure tu avance
    bon courage :lol:
  • droop
    droop
    Le 23 mars, 2009 - 15:41
    Bonjour à toutes et tous. Je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai acheté exactement le même liston en profilé alu avec un jonc en caoutchouc pour changer celui de mon sangria de 1975 qui partait en morceau.
    Aucun soucis pour monter le profilé alu après dépose de l'ancien, meulage des têtes des anciennes vis, lissage de la surface au mastic époxy, nouveaux perçages tous les 10 cms (près de 250 vis en tout) et étanchéité au sika.
    Par contre, mon gros soucis, c'est pour monter le caoutchouc, j'ai essayé en le coulissant, ok sur 50 cm mais il me reste encore 7m à faire donc impossible même avec graisse ou liquide vaiselle, j'ai essayé de le chauffer au chalumeau, même résultat.
    J'ai essayé de la clipser comme préconisé plus haut mais rien n'y fait, il faut dire qu'il ne faisait pas très chaud le jour où j'ai essayé.
    Je voulais donc savoir si Peve avait finalement réussi à le mettre et de quelle manière.
    Merci beaucoup pour vos réponses.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 23 mars, 2009 - 20:43
    a bord droop
    j'espere pour lui depuis decembre 2007 :lol: :lol: :lol:
    je te conseille de lui envoyer un MP pour lui demander comment il s'en est sorti :wink:
  • crank
    crank
    Le 28 avril, 2013 - 09:13
    Je sais, ça fait un moment que ce post est en ligne, mais aujourd'hui je me trouve dans le même cas que vous ultérieurement. J'ai acheté le même liston, j'ai réussi (au winch) à le tirer presque jusqu'au bout, mais là plus rien à faire. Avez vous trouvé la méthode la plus adaptée ? Merci de me faire parvenir votre expérience
    A+ Xav
    Le 28 avril, 2013 - 13:56
    Une bombe de graisse silicone et çà coulisse sans trop de souci.
  • cedriccup
    Le 2 mai, 2013 - 21:44
    j'ai pas tout compris tu n'arrive pas a le retirer ou a le remettre???
