Comment réaliser ma ligne de mouillage ?
Bonjour à tous ,
Je souhaiterai savoir qu'elle est le meilleur moyen de réaliser sa ligne de mouillage.
En effet , je voudrai joindre ma chaîne avec mon cordage 3 torons et j'ai vu des dossiers sur les épissures comme la photo ci jointe.
Si vous pouviez me donner vos avis.
Merci d'avance
Le 14 juillet, 2011 - 10:04
J'ai fait mon epissure sur la corde depuis plus de deux ans ça tient nickel, ça passe super bien dans l'anneau lorsque je remonte le mouillage à la bouée.
Par contre ça fait mal au main lorsque on le realise, lol.
Normalement il faut un outil special pour ecarter la corde, j'ai fait cela avec un tournevis.
Le 14 juillet, 2011 - 11:49
Sans épissoir on y arrive quand même (lol), regardes ce topic
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/episssure-chaine-cablot
Le 14 juillet, 2011 - 13:40
Bonjour ski wake
En effet c'est mieux avec l'epissoir mais bon ça se fait aussi bien sans. Pour arreter les cordes je les ai coupées au fer à souder et coller sur la corde.
ça tient bien, pour le moment...
Le 14 juillet, 2011 - 13:47
Par contre je viens de comprendre le message lol DSL, pour une epissure chaine cablot pas be soin d'epissoir, l'epissoir sert pour une epissure trois torons avec boucle.
Le 14 juillet, 2011 - 14:34
Effectivement dans le cas ci dessus un epissoir n' est pas indispensable contrairement lorsqu'il s' agit de faire une boucle .
Le 14 juillet, 2011 - 15:11
C'est exactement ce que demandait Dawsurf !!!
Le 14 juillet, 2011 - 18:02
En fait notre ami parlait d' une epissure, le terme exact aurait été une jonction textile > chaine .
Si pour une telle jonction l' epissoir n' est pas obligatoire , tout dépend aussi de la matiere dont le bout est constitué, ainsi que de son diametre
En revanche pour faire une veritable épissure , l' epissoir est fortement recommandé, .. mais , comme d' hab , chacun fait fait fait .... c'ki lui plait
Le 14 juillet, 2011 - 22:43
Merci à tous pour vos messages , finalement le topic que j'ai n' a pas l'air si mal , alors je vais opter pour cette solution.
Bonne soirée à tous
Le 14 juillet, 2011 - 23:07
Bonsoir à tous,
Ce sujet m'intéresse particulièrement car je dois refaire ma ligne de mouillage et me pose exactement la même question.
A savoir comment relier la chaine au cablot...et j'ai une petite question :-)
Que faites vous des extrémités de vos torons?? Vous les fixez, les laissez libres???
Merci d'avance
Le 14 juillet, 2011 - 23:23
Bonsoir Daytona
Le mieux c'est de ligaturer chaque toron sur un maillon. Cà fait moins désordre ! et en plus çà évite que les extrémités ne se défassent prématurement lors des allez et retours (surtout allez) sur mouillage.
Slts.
Le 14 juillet, 2011 - 23:28
Salut yoyo,
Ca suffit de cette mamière?? C'est assez solide? :-)
Merci d'avance
Le 14 juillet, 2011 - 23:40
Si tu lis bien le topic dont j'ai mis le lien, tu verras que pour éviter tous problèmes, j'ai stabilisé le tout avec de la gaine rétractable après avoir "chauffé" et "modelé" l'extrémité des torons .
Le 14 juillet, 2011 - 23:44
Merci Papy, je n'avais pas fait attention à ton lien, j'y vais de ce pas
Le 15 juillet, 2011 - 12:52
Pour info l'orsque mon oncle à dernièrement acheté son mouillage le commercant lui à gentiement proposé de le lui faire gratuitement.
Et en plus c'est tellement bien fait que s'en est beau à regarder.
Le 15 juillet, 2011 - 23:52
Salut Daytona
Un peu que c'est assez solide ... vu que les 3 torons travaillent en même temps et qu'en plus 12 passes sont préconisées, tu peux toujours t'accrocher pour les faire glisser... Sur une épissure 'normale' (bien faite évidemment !) 4 passes suffisent pour garder la même résistance que celle d'origine. Je dois dire que dans le cas de raccord ancre / cablot ce n'est réellement pas une épissure mais X 3 sur le nombre de passes c'est suffisant.
Cdlt.
Le 16 juillet, 2011 - 09:11
Bonjour à tous ,
j'ai fait mes épissures hier avec un ami qui connait bien il m'a assuré que ça ne bougerai pas , je vous met un lien avec les photos et explications pour ceux que cela intéresse.
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=84Bonnes épuissures
Le 16 juillet, 2011 - 09:22
Et les photos de tes épissures ???
çà nous intéresse de voir le résultat !!
Le 16 juillet, 2011 - 09:38
Alors voici une photo de mon épissure
Le 16 juillet, 2011 - 11:31
Et ben voilà !! et pi sûr avec çà !!!
Le 16 juillet, 2011 - 11:49
Ha on s'ameliore looool,
Merci pour les liens et explication la prochaine fois j'utiliserais cette methode qui me semble bien plus facile que l'epissure trois torons.
Sauf que je mettrais (la gaine) de papy69 en thermoquelquechose.
Bonne journée (à terre) lol
