Comment marche un bateau ???? aider moi s'il vous plait
Posté le 26 avril, 2009 - 17:43
86 lectures
21 commentaires
bonjour a tous,
je suis en train de retaper un vieux bateau. Et il n'a a plus aucun câble électrique donc je cherche des schémas ou dessin de montage de fil électrique car j'y connait rien.( relier la moteur a la comande de vitesse au démarreur au coupe circuit ..... )
De plus la commande de gaz n'est plus rattaché a rien donc je cherche aussi des schémas pour ça.
Voila la bateau zanesszai.skyblog.com
merci d'avance.
N'importe quel schémas ou croquis me sera utile.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
21 commentaire(s)
  • Petit-Marcel
    Petit-Marcel
    Le 26 avril, 2009 - 17:58
    Rassure-moi, tu l'as payé combien ?
  • zaness
    zaness
    Le 26 avril, 2009 - 18:06
    on me l'a donné
    La coque est en très bonne état
  • Petit-Marcel
    Petit-Marcel
    Le 26 avril, 2009 - 18:08
    Ouf ! Ah d'accord :)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 26 avril, 2009 - 18:50
    J'ai vu les photos, effectivement ,il y a du pain sur la planche mais c'est très faisable.A mon avis ,il vaut mieux exposer vos difficultés au fur et à mesure que vous les rencontrez.comme cela avec l'ensemble des participants à ce forum ,nous reglerons vos problèmes un à un.Je pense que vous devriez commencer par la réparation de la coque c'est déjà pas mal comme travail.Bon courage!!!!!!!
  • zaness
    zaness
    Le 26 avril, 2009 - 19:48
    la coque est deja toute réparé.
    Il me reste a repeindre et a faire l electricité et les comandes .
  • zaness
    zaness
    Le 27 avril, 2009 - 00:02
    up !!
    personne a une idée ??? ou alors ou trouver ces schémas
  • crack.max
    crack.max
    Le 27 avril, 2009 - 21:01
    peut tu me dire la puissance du moteur?
  • crack.max
    crack.max
    Le 27 avril, 2009 - 21:05
    voila un lien pour le moteur , rentre ton N° moteur .
    http://www.mercruiserparts.com/partsByNumber.asp
  • zaness
    zaness
    Le 30 avril, 2009 - 21:08
    numero de moteur ? ça veux dire quoi ?
    Le 4 mai, 2009 - 06:18
    C'est le n° de serie. Ils sont en general gravés sur une petite plaque alu et fixé sur le support moteur.
  • crack.max
    crack.max
    Le 4 mai, 2009 - 20:13
    salut oui le n° de série du moteur est sur la plaque, tu peut allé voir ici:
    http://www.marinepartsexpress.com/mercury_sch_fs.html
    choisi ton moteur .
  • zaness
    zaness
    Le 5 mai, 2009 - 00:34
    super ça mais il n'ya que le moteur et moi je cherche plutot des schémas sur comment on reli la manette des gaz , le comutateur a clef, la batterie ....
    j'attend vos réponde
  • zaness
    zaness
    Le 5 mai, 2009 - 00:38
    je comprends pas pourquoi c'est si dur de trouver ça
  • crack.max
    crack.max
    Le 5 mai, 2009 - 06:42
    pour la manette de commande moteur va voir sur ébay , tu risque de trouver :
    http://bateau-nautisme.shop.ebay.fr/?_from=R40&_npmv=3&_trksid=p3910.m38.l1313&_nkw=commande+moteur&_sacat=1293
    je vais essayer de te trouver un schéma électrique
    Le 5 mai, 2009 - 06:52
    Tu vas garder le meme moteur? Le mercury 50cv qui est dessus?
    d'aprés la photo, ta manette est naze. Tu doit la changer et en trouver une qui corresponde a ton moteur qui n'est plus tout jeune.
    Pour le branchement normalement tu ne peut pas te tromper. Chaque choses (trim, cpte tours, autolub et capteur divers) ont une prise avec detrompeur.
    Vu l'année du moteur je ne sais pas si tu as un trim et compte tours. pour les capteur encore moins.
    Sinon une manette il n'y a pas 50000 branchements. Elle se compose de 2 tringleries pour les gazs et l'inversseur. A toi de faire jouer la manette pour savoir laquelle fait quoi. Coté moteur tu as les emplacements de fixation de la tringlerie et tu dois bien voir celle qui doit accelerre le moteur et celle qui enclanche marche av et arr.
    Coté cables elec. tu doit avoir un gros cable avec plusieur prises. Tu ne peut pas te tromper, tu doit avoir les mêmes couleurs ou formes coté moteur.
    Et deux gros cable separé de la manette qui sont le plus et le moins de la baterie.
    Le coupe circuit normalement il est integré dans la manette.
    Désolé je n'ai pas de shema :(
  • zaness
    zaness
    Le 5 mai, 2009 - 22:01
    super merci beaucoup si tu trouve le schéma. Pour la commande je l'ai déjà je ne sais seulement pas comment la branché. Y avait déjà deux gros files qui apparemment serve pour la marche avant et la marche arrière. Mais en plus de ça il y avait une sorte de cable electrique coupé , un bouton avec quelque files electrique.
  • zaness
    zaness
    Le 5 mai, 2009 - 22:04
    super pour toutes ces explications mais j'ai besoin de plus de détail.
    ex: moteur demareur --- relier a la baterie---- > manette de gaz ---> vers la clef .... de ce genre
    merci encore pour ces explication
  • zaness
    zaness
    Le 5 mai, 2009 - 22:06
    oui je vais garder le meme moteur et la commande n'a pas l'aire naze , je l'ai ouverte et le mécanisme marche encore bien ( il y a une sorte de deux demi disque qui sont emboité l'un dans l'autre , je vais prendre un photo ce week end )
    Le 6 mai, 2009 - 06:51
    Ben...! si les fils ont été coupés, il ne te reste plus qu'a trouver quelqu'un qui as le même moteur que toi..... :(
    Le 6 mai, 2009 - 07:32
    Bon j'ai trouvé ça.
    C'est un shema elev de mercury 50cv des année 70.
    le shema color code est des années 80.
    J'éspère que ça pourras t'aider.
    Je joint egalement le site ou j'ai trouver les shemas
    http://www.maxrules.com/wireindex.html
  • crack.max
    crack.max
    Le 10 mai, 2009 - 11:12
    salut donne moi ton adresse é mail et je t'envoie un schéma électrique
