comment bridé un moteur
Posté le 5 février, 2006 - 18:02
1531 lectures
3 commentaires
bonsoir. j ai un moteur de 9.9 evinrude de 85 ou 86 comment savoir si c est un 2t ou 4t quel essence ? j aimerai le bridé à 6ch quel est la technique la plus simple .
merci de vos reponses .
3 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 5 février, 2006 - 18:22
    c'est un 2 temps il n'y avait pas de 4 temps dans ces année la chez ce constructeur ,pourquoi le brider ,si c'est un pb de permis ,tu le passes et apres a toi la liberté ,c'est facile :)
    carburant : SP 95 plus huile suivant modèle 2 à 4 % rarement plus demandes àun mecano bateau .Attention certain joints n'aiment pas ce carburant(mais plus le choix) il faudra peut etre les changer
  • pascalou
    pascalou
    Le 6 février, 2006 - 08:48
    désolé de te dire cela mais quel intérêt de brider un moteur ?
    le seul truc que je voie c'est un bridage afin qu'un enfant ne puisse utiliser toute la puissance d'un moteur, qu'il soit d'un engin auquatique ou terrestre, mais par contre au niveau administratif tu n'auras pas cette solution car seule la fiche signalétique du constructeur est valable pour les permis donc cela voudrait dire que tu devrais passer ton moteur-bridé à une nouvelle homologation....beaucoup de tracas pour pas grand-chose.
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 6 février, 2006 - 12:35
    tu n'as aucun interet a brider un moteur hb a une puissance inferieur, ton moteur 9.9 a une courbe de puissance et de couple coherante, et tu n'arrivera jamais a obtenir les 6 chevaux recherchés avec les meme courbes.
    soit tu recherche a brider le moteur pour qu'il aille sur une coque (limité a 6cv) loupé c'est la plaque constructeur qui fait force de loi
    soit c'est pour le permis, meme chose,
    soit c'est pour des enfants et ce serait dangeureux de leurs confier un truc bricolé .
    je ne veux pas jouer les moraliste mais rapelle toi une chose , sur l'eau un pepin finit en drame dans la majorite des cas, pas de place pour le hazard !
    mon avis? si tu veux un 6 cv revend le tient et achete un 6cv, ou echange le, je suis certain qu'il y a bien quelqu'un qui a un 6cv et qui voudrait un peu plus de peche !
    amicalement CC
    :wink:
