comment brancher un voltmètre
Posté le 19 août, 2010 - 01:15
8101 lectures
14 commentaires
bonsoir a tous voila ce soir j'ai essayé de brancher trois mano, un de température, une jauge a essence et un voltmètre la jauge j'ai trouvé le branchement la température aussi par contre impossible de brancher mon voltmètre auriez vous un schéma de branchement pour que ca puisse m'aider merci a tous
14 commentaire(s)
  • toupi64
    toupi64
    Le 19 août, 2010 - 08:13
    Un voltmètre se branche en parallèle de la batterie.... Fait nous un schémas de ce que tu as déjà fait. Je te dirai ou l'installer.
  • cedriccup
    Le 19 août, 2010 - 08:42
    ok je ferrai ca a 13h mreci toupi64
    Le 19 août, 2010 - 14:04
    Quand j'ai voulu brancher le mien, je m'était repiqué sur un + et un - trouvé sous le tableau de bord.   Il marchait tres bien,  mais plus de cpte tours et la jauge a essence ne marquait plus le même niveau.
    J'ai donc tirait un ligne directe de la baterie au Voltmetre.  Le - en direct et le + pris apres le coupe circuit general.  Le voltmetre se met en route dés que j'actionne le CC;
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 19 août, 2010 - 19:19
    Ne pas oublier d'insérer un fusible volant de quelques Amperes juste à la sortie du CC sur le + qui va au voltmetre.
    Maintenant que tu as ce voltmetre ,combien as tu de tension sur la batterie en navigation.
  • cedriccup
    Le 20 août, 2010 - 12:59
    merci a tous ça y es j'ai trouvé le branchement grâce a vous!! par contre cc ça veut dire quoi clé de contact?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 20 août, 2010 - 13:57
    en electricité ca veut dire "court-circuit" mais la je ne sais pas "contact" peut etre :)
    normalement le fusible se met au départ de la ligne.
    Le 23 août, 2010 - 05:44
    Effectivement ne pas oublier le fusible.
    Pour le "CC"  désolé j'ai fait le feignant.  Vu qu'on parlé du "coupe circuit"  j'ai eu la fleime de le reécrire en entier et j'ai juste mis les initiales. Donc CC = Coupe circuit
  • cedriccup
    Le 25 août, 2010 - 22:27
    bonsoir a tous gros soucis je branche le voltmètre mais la je pige plus rien j'ai brancher la lumiere du coup ça ça marche ensuite je le branche sur les bornes mais la rien ne fonctionne je met la masse sur la lumière ça marche a 18v je branche tout et la plus rien je sais plus quoi faire donc j vous explique derrière y a une connectic cosse plate pour la masse de la lumière une tige et deux écrou pour le plus pour la lumière et ensuite y a deux tige avec boulon ou sur une y a le + et l'autre un lettre s ou i je sais plus mais en tout les cas ça fonctionne pas comme ça devrai la c sur et si je branche le+ voltmètre et le + de la lumière ensemble et le moins de la lumière ben la y a la lumière mais pas d'aiguiller!!!!! une idée???
    si non j'arose le tout avec 5 litre et hop grillade un bateau rénové en grillage ça dis a quelqu'un?? en plus jus t derrière le voltmètre y a 70l d'essence
  • cedriccup
    Le 26 août, 2010 - 12:35
    c'est decidé ce soir j fais des grillade avec le voltmetre!!!!!
    Le 27 août, 2010 - 06:37
    Et si tu ne branches pas l'eclairage de nuit, il fonctionne?
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 27 août, 2010 - 20:05
    Un petit schéma pour t'aider.
  • cedriccup
    Le 28 août, 2010 - 01:33
    merci beaucoup en faite j''ai le même schéma a la maison je l'ai trouvé dans l'emballage d'un mano que j'avais je le mettrai en ligne en plus des branchement de sonde température et mano et jauge a essence voilà...merci encore et bonne vague
  • djibia
    djibia
    Le 22 juillet, 2017 - 12:52
    comment ont brancher le voltamètre en série et shema de cette voltamètre en série
  • goby
    Le 23 juillet, 2017 - 10:52
    Un voltmetre se branche en paralelle  donc faut  y  brancher dessus  le plus et le moins .
    C'est un  un amperementre qui   se branche en série donc faut  y brancher  que le plus qui rentre et sort .
