COMMANDES DURES SUR MOTEUR MARINER
Posté le 15 mai, 2006 - 10:00
2605 lectures
11 commentaires
jai un bateau Quicksilver 500 équipé d'un moteur mariner 50 cv 4 tps efi .
Les commandes sont très dures surtout le passage de la marche arrière et
La sté qui me l'a vendu prétend que c'est un problème propre a cette marque, qu'il n'y a rien a faire et que je dois donc m'y habituer.
Quelqu'un rencontre t'il le même problème ?
Y a t'il une solution ?
11 commentaire(s)
  • Xela
    Xela
    Le 15 mai, 2006 - 11:07
    essaye de baisser ton ralenti ....sinon je voit pas :?
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 15 mai, 2006 - 13:48
    sur mon boitier, il y a une vis de réglage,il suffit de visser ou de dévisser.
    Ce qui m'étonne c'est que ton vendeur ne t'en n'ai pas parlé :cry:
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 15 mai, 2006 - 14:07
    nous avons le meme probleme sur un Johnson 70 vro de 97, sans que la vis ne change quoi que ce soit,
    les cable desacouplés sont normaux, et meme coche côté moteur,
    par contre une fois en place le maniement est dur, je pense plus aux cable trop long qu'il faut "ranger" et qui force une fois en place ! j'etudie le PB sur le Palaos ! et te tient au courant ! je ne vois pas d'autre causes !
  • boaz30
    boaz30
    Le 15 mai, 2006 - 14:09
    je viens d'acquerir mon 1er bateau moteur un leader 545 avec un mariner 11c potimax, et en effet la commande est trés dure, cela est incomparable avec la commande du bateau ecole.
    la prochaine fois je vais donc voir si avec cette vis de réglage je peux l'adoucir
    je vous en dirai plus la prochaine fois
    Le 15 mai, 2006 - 17:43
    Quel age a ta manette ?
    Sinon pour avoir une manette des gaz moins dures il faut que tu es des cables de commandes platinium ce sont actuellement les meilleurs du marché point de vue souplesse
    Si tu as des cables standard c'est ormal que ce soit un peu plus dure
    tu trouveras les cables dit Platinium chez ton revendeur ou chez VDM
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 15 mai, 2006 - 18:01
    Cela à l'air d'être un pbm liés à l'antideluvienne manette de gaz quicksilver. Sinon bcp de proprio de 4 temps mercury/mariner ce plaigne de ce pbm là.
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 15 mai, 2006 - 20:37
    salut voisin tu navigues dans quel coin :?:
  • boaz30
    boaz30
    Le 15 mai, 2006 - 20:53
    pour ma part le boitier de commande est de 2000
  • club
    club
    Le 15 mai, 2006 - 22:10
    JE NAVIQUE EN BAIE DE MORLAIX 29
  • ludo16v
    ludo16v
    Le 16 mai, 2006 - 11:22
    salut a tous,
    j'ai exactement le meme probleme que vous et pourtant le bateaut un flyer 550 open moteur honda135 est tout neuf, je ne comprends pas...
    La direction aussi est tres dur.
    Sur la manette j'ai dessere la vis de friction mais rien n'y fait....
    Alors je sais plus quoi faire.
  • AOUSTIN J
    AOUSTIN J
    Le 28 mai, 2006 - 20:14
    essai de jouer avec ton trim essai d'incliner ton moteur au maximum vers la coque
    si non!
    remetre de graisse dans ton arbre de direction
    pas de la marin car elle ce gome
    met de la graisse de camion c'est toute saison et elle ne gome pas
    bon courrage
