Comande à distance dure sur yamaha 30cv autolube
Bonjour , quelqu'un peut il m'aider , j'ai la commande à distance sur mon yamaha 2T 30cv autolube qui était bloquée au niveau du moteur , où se raccorde les tringles de commandes.
J'ai été très surpris qu'elle soit bloquée car elle est très bien graissée? J'ai réussi à la débloqué en déconnectant les tringles et en faisant levier avec un tube , mais si j'essaye sans tube à la force des doigts c'est quasi impossible de la faire bouger.Si j'essaye avec les tringles de commandes à distance raccordée impossible de faire bouger par la manette de comande des gaz , et j'ai peur de forcer et de casser au niveaux des tringles ou du boitier.Ma question est la suivante , quelqu'un a t il déjà eu cela et si oui comment a t il fait pour résoudre le soucis.Mon grand problème c'est que je ne vois pas comment cette pièce se démonte pour voir quel est le soucis .
D'avance merci
Le 3 juillet, 2014 - 18:54
Vérifies la vis de dureté qui se trouve à l'avant de la commande (si c'est une 703)
Le 3 juillet, 2014 - 19:15
Bonsoir papy 69 , de quel vis veux tu parler , en fait derrière le petit cache en plastique démontable dans lequel rentre les tringles venant des gaines , j'ai deux petits leviers plat sur lequel vient s'enficher les tringles .Le premier ( le plus en avt ) est celui de la marche avt/ar , lui il va a merveille et le second qui est en retrait du premier qui tient par un écrou (clé de 12) celui des gaz est dur à crever.
Le 3 juillet, 2014 - 20:09
Je vient d'aller voir sur le moteur , ce ne serait pas la vis sur le cache noir de la commande , la vis avec un contre écrou (clé de 12 ou 13 )?
Le 3 juillet, 2014 - 22:06
J'ai rien compris !!! si tu as déconnecté les cables sur le moteur dis moi ce qui est bloqué , la tringlerie moteur ou le boitier inverseur ?? si c'est le boitier tu est bon pour l'ouvrir et tout controller , mais gaffe c'est la galere pour le remontage ,prend des photos
Le 4 juillet, 2014 - 21:23
Bonsoir je vous fais des photos demain.
Fabian
