collecteur
collecteur
Posté le 2 juin, 2009 - 12:53
5 lectures
9 commentaires
bonjour j'ai les collecteur froid et les coudes tres chaud j'ai des joint quatres passages ouvert ou peut etres mon probleme merci
9 commentaire(s)
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 2 juin, 2009 - 19:46
    :lol:
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 19:29
    c'est un VOLVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  • pascal06
    pascal06
    Le 3 juin, 2009 - 20:55
    oup 's dsl un mercruiser v6 j'ai en core tout verifier pompe embase neuve coudes collecteur toutes les durites et ça chauffe !!!! avez une photo pour savoir ou ce monte le thermostat j'ai peut etres mal monter merci
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 21:04
    turbine ?
  • pascal06
    pascal06
    Le 3 juin, 2009 - 21:11
    la turbine a etais changer je pensea un mauvais montage du calostat ou va t'il sur le bloc moteur ou dans le boitier
  • méca13
    méca13
    essaye sans
  • méca13
    méca13
    Le 3 juin, 2009 - 21:14
    essaye sans le calostat , si tu as une coupure moteur c'est le module d'allumage , ou la turbine HS ( meme neuve elle peut tourner sur sa bague).
  • pascal06
    pascal06
    Le 3 juin, 2009 - 21:22
    j'ai de l'eau j'ai teste avec un tube en debranchaant sur le tube qui passe sur le tableau bonne pression je ne suis pas sur du boitier carlostat ou dois aaller le carlostat
  • pascal06
    pascal06
    Le 3 juin, 2009 - 21:24
    j'ai le systeme a deux durites qui vont en bas des collecteur
