colecteur adaptable
colecteur adaptable
bonjour, j'ai la possibilité de monté des collecteur adaptable sur mon moteur v8 MerCruiser 350 magnum ,annés 1993. je voudrais savoir si vous avez déjà monté ce genres de pièce et quel en est la duré de vie est la performance par rapport a l'origine. merci
Le 14 avril, 2009 - 23:33
bonjour a toi
il va de soit que ce n'est pas aussi costaud que de l'origine
mais moi je mais de l'adaptable .
c'est a dire faut les changer au moin 1 ans avant que l'originepar exemple un collecteur d'origine c'est tout les 4 ans je pence meme si sa tient 7 ans sans sousis
bin l'adaptable tu le changera au bout de 3 ans :wink:
1000 € le collecteur d'origine :evil:
contre 300 € sa fait reflechir le choid est vite fait pour moi :P- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 avril, 2009 - 23:43
tiens pendant que l'on y ai.
comment on sais qu'il faut changer un collecteur ?
que peu t'il m'arriver si j'attends trop ?
mon moteur à 4 ans mais n'a tourné qu'un an (décès de l'ancien proprio)
puis-je pousser encore quatre ans sans risque ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 avril, 2009 - 01:21
le plus simple est de démonter les collecteurs et les coudes et de vérifier leur état.
Si c'est Ok bravo , tu changes les joints et tu remontes
si c'est obstrué tu risque de faire chauffer ton moteur et de le bouziller car l'eau de refroidissement ne circulera plus dans la culasse...si ton moteur n'a tourné qu'un an tu ne risques rien à mon humble avis - vérifies que les collecteurs ne chauffent pas en navigation
Le 15 avril, 2009 - 05:50
Sur un Smal Block 350 Magnum,
Il est possible de monter des collecteurs de performance qui feront gagner au mini 30 cv de plus :P
Un exemple ci-dessous
Le 15 avril, 2009 - 09:56
J'espère que pendant 3 ans sans tourner ils ont été hiverner avec du liquide antigel à l'intérieur.
Les collecteurs la seule solution pour connaitre leurs état c'est en démontant.
La durée de vie donné par mercruiser est de 7 ans. Avec un bon entretien nettoyage regulier tu peux les faire tenir plus longtemps.
Ce de mon skanes 575 était de 1985 mis en service en 87 et changé pour la première fois en 2001.
Sur mon searay quand je l'ai vendu il allait avoir 10 ans et pas de problème, cependant celui-ci navigué aussi en eau douce donc cela aide pas mal.Comme dit john c'est pas dur à démonter et tu auras juste les joints à changer au remontage.
