choix d hydrofoils
choix d hydrofoils
Posté le 3 juillet, 2018 - 15:23
1317 lectures
10 commentaires
(1 vote)
bonjour, j ai un mercury 50cv 4t et j aimerais mettre des hydrofoils pour le faire dejauger plus facilement, le soucis c 'est qu il existe 2 modèles : "les jusqu'a 50cv et les 50 cv et plus" lequel choisir ? merci
10 commentaire(s)
  • el chti biloute
    el chti biloute
    Le 3 juillet, 2018 - 23:18
    Avant de penser a mettre des hydrofoils , il vaut mieux ce poser quelques question
    Comme :
    La repartission des masses dans le bateau
    Le choix de l helice
    Le moteur n est t il pas monté trop bas
    Voir même le choix de la puissance du moteur
    Des fois mettre des hydrofoil augmente suffisamment la trainée pour ne plus dejauger du tous
    Le 4 juillet, 2018 - 11:31
    exactement le méme résonnement
    et je rajouterais que la pose d hydrofoils diminue les vitesse de pointe et le compte tour moteur
  • pccn
    pccn
    Le 4 juillet, 2018 - 13:29
    Idem, pour moi aussi c' est de la poudre de perlinpin ce genre d' artifice, de plus ça force sur le pied d' embase, pour certains modèles il faut même percer l' aile.....
    Pour la baignade c' est aussi dangereux  ou il ne faut pas oublier de remonter le moteur..
    la seule chose qui fonctionne pour favoriser le déjeaugement et maintenir une assiette correct au bateau ce sont les flaps  notamment par mer formée ou quand  des passagers sont sur la banquette arrière,
    Mais pour un moteur de 50cv il faut regarder les pistes que " el chti biloute" t' a  donné.
  • Jerattous
    Le 4 juillet, 2018 - 23:17
    Cela dépend des formes de coques, sur mon petit  PRO 2000 en ailes de mouette pour naviger à plat il faut les deux flaps + hydrofoils
    Le 5 juillet, 2018 - 06:53
    Hydrofoil ou illusion !
    Pourquoi un motoriste ne mettrait pas en série une embase avec ce dispositif miraculeux ,la réponse est simple car le bout de métal ne couterait rien en série.?
    Un moteur est un produit standard pour tous bateaux ,et nous parlons ici en Hors bord ,pourquoi devrait il corriger le forme d'une coque ou la mauvaise répartition des poids?
    Les flaps sont un plus pour des vedettes ,mais laisse songeur pour un petit bateau de 5 métres
    Alors l'économiseur d'essence ou l 'hydrofoil sont ils des chimères!
  • Jerattous
    Le 5 juillet, 2018 - 16:17
    Pour ma part, ce que j'ai constaté avec mon équipement (Flaps + Foil) bateau PRO 2000 SW400 (4;20 X 2 m) Moteur 4 temps YAM 30 cv poids de l'ensemble 500  kg + pilote (1 quintal) cheeky
    Déjaugeage plus rapide ---------------Oui
    Réduit le marsouinage -----------------Oui
    La coque plane à faible vitesse-------Oui
    Augmentation de la vitesse-------------Non
    Réduit la consommation ----------------Non (sur conso.+ 0,75 l/h)
  • el chti biloute
    el chti biloute
    Le 5 juillet, 2018 - 20:03
    En fait l interet que l on peu y voir depend surtout du programe de navigation
    On va prendre quelques exemples :
    Un mec a un bateau qui possede un moteur un peu juste pour dejauger il ne fait que de la croisière
    Il met super lomptemps a dejauger mais une fois au planning il ce maintiens a mi regime ou voir meme plein gaz pendant un temps qui est tres long au regard du temps qu il a mis a dejauger
    Dans ce cas la les hydrofoils sont inutiles voir même nefastes car il augmente la trainée et donc la consomation
    Un autre mec a le meme bateau et le même moteur mais sont programme c est du ski nautique
    Le temps passer a dejauger devient significatif comparer au temps passer a navigué reelement
    Dans ce cas l hydrofoil devient un reel atout il fera dejeauger le bateau plus vite et aidera a baisser les consommations
    Ce ne sont que deux exemples parmis tant d autres mais la constante dans tous ca c est de regarder combien de fois et combien de temps ca prend a dejauger en comparaison du temps que l on passe a naviguer
    Je pense que la regle de base pour ne pas reflechir a cette question des hydrofoils c est davoir un moteur suffisement dimensionner pour la coque que l on a pousser
    Évidemment chaque cas est particulier et l exemple de jerratous est tous sauf anodin car même si il n a pas de problème pour dejauger , les foils lui permette de ne plus marsouiner et donc surement de pouvoir aller plus vite en sécurité même si la trainée est augmentée
    Bref c est du cas par cas
    Peut etre que faire un descriptif de ta coque , de son aménagement est de ton programme nous aidera a guider ton choix
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 6 juillet, 2018 - 08:20
    Pour info sur mon rio 500 onda avec 1 suzuki DT115 injection qui est connu pour marsouiner l ajout de flaps reduit legerement le marsouinage et tient le bateau moins enfoncé à faible allure (>10noeuds) mais je suis tjrs obligé d' etre trimé en négatif 1 fois dejeaugé
    tout ca pour dire que selon la configuration rien n est acquis ce qui marche pour 1 coque ne marche pas forcement sur d autres pleins de facteurs entre en compte ( repartition des charges ,  poids moteur forme coque puissance moteur taille de l helice etc...)
    donc oui ou non pour les hydrofoils ... c est a tester et voir si le confort convient ou si cela ne sert à rien c est la seule façon de savoir
    Le 6 juillet, 2018 - 11:32
    Oui le RIO 500 HONDA  posséde une réputation de marsouiner ,et le 450 top ne le faisait pas  la répartition des charges est elle la solution ?
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 6 juillet, 2018 - 13:06
    le poids est sur le centre (reservoir 75L) et l avant du bateau (cabine 2 batteries, canne, et matos divers)
    seul subsiste dans le coffre arrière les gilets et l huile ( 30kg tout au plus) et le moteur 170kg n aidant pas
    soit à la louche 200kg sur l arrière  puis sur centre et avant 150kg
    donc répartition assez correcte.... ben marsouinage tjrs présent
