Cherche manuel d'atelier pour moteur EVINRUDE 2T 70CV de 1985
Je retape avec mon papa (ancien mécano auto) un moteur EVINRUDE 2T 70CV de 1985 (E70ELCOS), nous avons du refaire une segmentation, nous avons supprimé le système VRO en remplaçant par une pompe à carburant simple...il fonctionne parfaitement à vide, démarrage à froid ok, redémarrage à chaud ok, tourne rond, mais il a un problème en charge (hélice tournant dans l'eau) > il ne prend pas les tours, s'étouffe et cale.
Nous avons cependant réussi à monter un peu dans les tours lorsqu’une vague nous a poussée par l’arrière…
Je pense que c'est un problème de réglages, peut-être l'avance à l'allumage, ou réglage des carburateurs...malheureusement, je n'ai pas la documentation technique.
Quelqu'un a-t-il un manuel PDF qu'il peut partager ? à minima les pages concernant le réglage du décalage de l'allumage et des carburateurs.
Si vous pensez à d'autres problèmes potentiels, n'hésitez pas ;)
Merci beaucoup,
Le 25 juillet, 2024 - 12:23
sous ce lien vous trouverez de la documentation
nota la visserie est au pas us
https://we.tl/t-67JvSsyPhJ
Le 25 juillet, 2024 - 13:52
Merci beaucoup papito, cela va beaucoup m'aider !
J'espére que je vais parvenir à identifier et résoudre mon probléme ;)
Bonne journée,- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juillet, 2024 - 11:39
Noubliez pas un réglage de hauteur de cuve et vérifier en retournant le carburateur l'ouverture,fermeture du pointeau
