cherche (doc technique de) Volvo MD11C/HD à transm. hydrauli
Je cherche la doc technique d'un Volvo Penta MD11C/HD un peu spécial puisqu'à transmission hydraulique ... ou le moteur lui-meme.
Ce moteur entraine une pompe hydraulique qui baigne dans 1 carter d'huile hydraulique vissé sur le bati du moteur. Cet ensemble se trouve tres en avant de la descente et non centré par rapport à l'arbre. Le moteur et le carter sont morts et nous voulons garder l'agencement de notre voilier et donc le systeme hydraulique. Nous n'avons aucune doc sur la pompe ni le moteur hydrauliques (le moteur hydraulique marche toujours). Pourtant il nous faut respecter leur caracteristiques pour que le tout fonctionne comme il se doit. Ce systeme à carter d'huile hydraulique solidaire du moteur ne semble pas courir les rues. Auriez vous ces docs, des conseils ou des informations pouvant nous aider à regler ce probleme?
Merci à vous
Le 16 octobre, 2003 - 16:55
si pas de réponse depuis le 04 08 03 allez faire un tour sur le site :
marine-moteur.com.
pratiquement toutes les dotec + un forum très interressant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2003 - 17:00
www.marine-moteurs.com.
