Charge batterie yamaha
Je suis actuellement en vacances et depuis quelques jours, j'ai un problème de charge
Sur mon yamaha 150 4t.
A savoir, quand mon moteur tourne au ralenti, au tb ça m'indique
13,6/13,8v puis je navigue, et les volts baissent en quelques minutes jusqu'à atteindre les 9v puis faire des coupures moteur.
Je le laisse tourner a nouveau au ralenti 10 min 1 quart heure et la batterie se recharge et au tb, ça remonte à 13 v et des brouettes.
Est ce mon alternateur qui est Hs?
Propriétaire de moteur yam, Avez vous déjà eu ce problème?
Je suis a l'étranger et c'est pas facile de s'expliquer!!!
Merci pour vos infos
Titibike
Le 14 août, 2014 - 11:04
commence par tester ta batterie- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
