charge batterie sur johnson 60cv 1983
Novice en terme de mecanique marine, je viens d'acquerir un bateau avec un johnson 60 cv de 1983, y a t-il un alternateur (ou équivalent) qui permet de recharger la batterie?
Comment controler son état, j'ai essayé moteur coupé et en marche de verifier avec un testeur, il me donne moteur éteint comme en marche 12v6 peut etre y a t-il un "coupe circuit" lorsque la batterie est pleine?
merci d'avance pour votre aide!
Le 23 avril, 2013 - 14:29
Quand tu tests moteur à l'arret ou en marche c'est ou ????
Sur les plots de la batterie avec les cables branchés dessus ???
Le 24 avril, 2013 - 10:12
oui je teste sur les cosses avec les cables branchés.
Si c'est HS cela serait donc le "stator" sorte d'alternateur?
ou un composant periphrique, je suppose?
J'imagine dans ce cas que la reparation doit se faire par un pro, est ce que cette intervention coute cher?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 avril, 2013 - 10:14
J'ai testé alternativement moteur à l'arret et en marche,
pas de difference de charge sur le testeur!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
