charge batterie
charge batterie
Posté le 11 juin, 2009 - 17:30
1 lecture
9 commentaires
je voudrais savoir comment ce recharge la batterie avec un moteur 2 temps alors qu'il n'y a pas a ma connaissance(réduite) d'alternateur?????
9 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 11 juin, 2009 - 19:11
    sur quel moteur ?
    Le 12 juin, 2009 - 12:34
    Ca depend efectivement du moteur....
    Mais si tu as un moteur qui demarre avec un demarreur electrique tu as donc une baterie et celle ci est recharger par le stator qui se trouve sous le volant magnetique. Ensuite ce courant est regulé par le regulateur, et il va a la baterie par les cables roude et noir du demarreur. C'est peut etre moins rapide qu'un alternateur mais ça fonctionne
    Ri
  • marcoo
    marcoo
    Le 12 juin, 2009 - 13:33
    c'est sur un jonshon,j'ai l'impression que la bat ne recharge pas ,d'ailleurs comment le contrôler?
  • djmecra
    djmecra
    Le 12 juin, 2009 - 15:40
    Si c'est le même que le mien c'est normal (50 CV 1996) car le circuit électrique ne vaut rien, le compte tour marche ? et le vro (=autolub) aussi ?
  • marcoo
    marcoo
    Le 12 juin, 2009 - 16:24
    j'ai pas de CT et il y a longtemps que j'ai viré la VRO, pas confiance
    Le 12 juin, 2009 - 17:57
    Met un testeur de tention sur les bornes e la baterie. Tu doit etre entre 12et 13 v.
    Demarre le moteur et tu doit passer vers 14/14,5volt
    R
  • marcoo
    marcoo
    Le 12 juin, 2009 - 18:43
    fait,la charge ne change pas que le moteur soit arrêté ou qu'il tourne,toujours 12 et quelque volts!!!!!!
    comment savoir ou est le probleme??????
  • djmecra
    djmecra
    Le 13 juin, 2009 - 15:31
    C'est le régulateur, le boitier en alu avec de petie ailete sur le coté gauche du moteur (en regardant du bateau )
    Faut le changer mais faut surtout en trouver un autre !
    Skanes 575, Mercruiser 4.3L 190 CV
  • marcoo
    marcoo
    Le 15 juin, 2009 - 10:14
    je regarde et je cherche
