changer omc 3.0 litres
Posté le 25 juillet, 2011 - 17:37
903 lectures
12 commentaires
 je pense changer mon moteur omc 3.0 ltr , embase cobra sur mon arcoa 585 de 1987.
J'aurais voulu avoir des conseils sur le moteur à choisir.
Je pense faire les travaux moi mème à la fin de la saison et je me demandais
 si c'était possible de monter un moteur "voiture" ?
de plus , le 3.0 omc est faible avec 5 personnes à bord.
Alors moteur fatigué ? helice pas bonne ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses et merci à toi djmecra pour ton aide.
12 commentaire(s)
  • philou_d_o_douce
    philou_d_o_douce
    Le 25 juillet, 2011 - 23:24
    Il est effectivement possible de monter un moteur voiture, tous le Z drives sont des moteurs de voitures marinisés, mais cela n'est pas simple pour réaliser :
    La liaison sur la cloche d'embase,
    La liaison avec l'arbre de transmission,
    L'échangeur de température,
    Le collecteur d'échappement refroidi
    La connectique de l'instrumentation au tableau de bord.
    Cela étant certains l'on déjà fait, tout dépends des moyens dont tu dispose, mais à ta place je commnecerai par voir ce que je peux tirrer de mon OMC (contrôle des compression, vérification de l'avance à l'allumage réglé pile poil pour un maximum de puissance, etc ...
     Bon courage.
  • louis33290
    louis33290
    Le 26 juillet, 2011 - 08:20
    merci pour ta réponse philou
    Au niveau du OMC 3.0, c'est un moteur qui viends de chez Chez FORD ???
    si oui, on peut le trouver sur quel voiture ?
  • meroo605
    meroo605
    Le 26 juillet, 2011 - 15:05
    Le bloc 3L vient de chez General Motors. Si tu enlèves le bouchon d'huile, tu peux lire GM sur la culasse.
    En langue anglaise c'est le bloc 181, qui a équipé pas mal de voitures et de bateaux.
  • philou_d_o_douce
    philou_d_o_douce
    Le 26 juillet, 2011 - 19:42
     Bonsoir Stef33160,
    Meroo65 t'a donné une partie de la réponse. Le problème c'est qu'il ne vas probablement pas être facile de trouver ce type de moteur sur une voiture en France.
    Philou.
  • angelo13
    angelo13
    Le 27 juillet, 2011 - 11:47
    Bonjour a tous
    stef33160 as tu recu ma doc ?
  • louis33290
    louis33290
    Le 29 juillet, 2011 - 18:50
    bonjour tous le monde
    merci pour tout vos conseils et merci à toi ANGELO pour la doc, j'ai bien tout reçu.
     je rentre juste de l'ile au oiseaux et encor avec une nouvelle panne !!!
    j'ai rentré le bateau pour tout reprendre (enfin essayer)
    Je navigué au ralenti et d'un coup, l'inverseur c'est bloqué sur marche arrière !!!
    rien à y faire c'est bloqué !
    sur place j'ai commencé à démonter le pied moteur mais je n'arrive pas.  Après avoir enlevé les vis ( 5 ) l'embase a baisée de 5 cm mais pas plus car y a la fourchette de l'inverseur  qui bloque.  Quelqu'un pourrai me dire comment proceder ?
    merci à tous.
  • beretmu
    beretmu
    Le 31 juillet, 2011 - 13:56
    avant de retirer le z-drive, il faut toujours mettre la poignée des gaz à fond en marche avant.
    Si tu es bloqué sur la marche arrière, çà va pas aller.
  • louis33290
    louis33290
    Le 31 juillet, 2011 - 17:35
    salut beretmu,
    merci pour ton conseil, mais le soucis c'est que le levier est bloquer en marche avant alors que la vitesse est bloquer en marche arrièere !!  alors comment faire ???
    vraiment je sais plus ... j'ai essayé de mettre la fourchette (sur pied moteur) sur le coté pour décendre le pied mais ca passe pas y a le doit qui gène et reste emboité dans la fourchette !
    je sais pas si tu comprends mais c'est dur à expliquer....
  • louis33290
    louis33290
    salut beretmu,
  • djmecra
    djmecra
    Le 1 août, 2011 - 11:09
    en effet quand tu en es là vaut mieux changer !
    il vaut mieux changer tout c'est plus rentable, que juste le moteur ou l'embase, car sinon ça ne s’arrête jamais !
    tu as un budget ?
    combien d'heure fais-tu par an ?
  • louis33290
    louis33290
    Le 1 août, 2011 - 12:46
    pour te répondre djmecra, j'ai pas de budget précis ! et pas d'heures non plus car je change souvent de bateau  sans regarder les heures :)
    pour revenir à mon problème, j'ai réussi à tomber l'embase...
    résultat des courses, la fourchette du selecteur avait sauté ! (celle en plastique en bout de cable, coté embase )
    je pense que c'était un mauvais réglage du cable.
     y a t'il une personne qui peut me dire comment réglé ce cable avec précission ?
    ou d'autres solutions  car je voudrais pas tout remonter et que re beloute au milieu du bassin ..
    merci à tous
  • louis33290
    louis33290
    merci à tous
