Changement Turbine
Changement Turbine
Posté le 28 août, 2011 - 19:11
13 lectures
2 commentaires
Bonjour Je viens d'acheter un moteur Johnson HB 40 cv de 1987. Je voudrai vérifier la turbine. J'ai dévisser les 4 vis de l'embase, j'ai trouvé les vis sous l'anode: le bas de l'embase s'écarte de quelques centimètres et plus rien. Il y a un truc mais lequel: en cherchant, j'ai vu qu'on parle de la commande d'inverseur mais après..... Quelqu'un peut-il m'aider...... Par avance merci Aldox PS: je suis preneur de toute doc sur ce moteur.
2 commentaire(s)
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 29 août, 2011 - 17:10
    il faut enlever le boulon qui tient la tringle sous le carbu,en principe il faut enlever le carbu du bas,si c est le meme modele que moi ,50ch johnson de 1998
  • aldox732
    aldox732
    Le 30 août, 2011 - 15:09
    Merci à Picasso de m'avoir mis sur la voie. J'ai trouvé la conduite à tenir qui peut servir à d'autres.
    Il faut , pour plus de facilité, démonter le démarreur sur le coté gauche du moteur pour avoir accès à une pièce sous les carbus, au milieu, qui relie une tige horizontale demi-ronde de section en liaison avec l'inverseur marche-avant/marche arrière ( à droite sur le moteur) avec la tige verticale qui descend dans l'embase: une vis à dévisser complètement et la pièce glisse sur la gauche en libérant la tige verticale et donc l'embase. Après, ce n'est plus spécifique.
    Cordialement à tous les lecteurs
    PS: je suis toujours preneur de doc.
