Changement de turbine V8 volvo
Faut-il un extracteur pour désolidariser le volant qui entraîne la turbine et la poulie du moteur ?
J'ai retiré les 3 vis 6 pans mais il semble que cela bloque !!
Le 25 novembre, 2008 - 14:12
je suppose que tu as une pompe deportee et non pas montee en bout de vilo ?
va voir sur le topic de la restauration d un neptune dont j ai pris le relais apres the mask , tu y verras la pompe deportee.
si c est la meme , c est par derriere qu il faut prendre le probleme , il suffit de faire sauter le capot sur lequel arrive les durites pour acceder al turbine.
la poulie se demonte uniquement si tu veux changer les joints spi et le roulement.
si ce n est pas la meme , peux tu me faire une photo et j essaierai te guider ?
greg
Le 25 novembre, 2008 - 16:02
Salut Greg 74,
C'est effectivement une turbine déportée, je vais la changer mais je voudrais changer le roulement et le joint. Je n'ai pas vu sur ton topic la photo de la pompe et de la poulie. D'après toi faut il un extracteur pour sortir la poulie d'entrainement ?
En faut il un aussi pour la turbine ou faut il l'extraire en forçant ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 novembre, 2008 - 16:33
voila toute les pieces sur la pompe deportee
http://club.discount-marine.com/node/5768
pour changer tes pieces :
*a l arrache roulement tu separes la poulie de son axe conique
*tu sors l axe du corps de la pompe au maillet en protegeant les porteesgreg
Le 1 décembre, 2008 - 07:10
Salut Greg,
Merci pour tes conseils ! Il suffisait de qqs coups de maillet. J'avais retiré les 3 vis six pans mais les deux parties étaient collées.
Je vais juste changer la turbine, il n'y a aucun jeu dans les roulements de l'entraînement.
As-tu un moteur de secours sur le Neptune ? si oui quelle puissance ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 décembre, 2008 - 10:35
non je n ai pas de moteur de secours.
par contre yohan (l ancien proprio) en avait : yam de 25 cv
content pour ta pompe
greg
