changement collecteur omc
Posté le 5 février, 2009 - 14:26
127 lectures
3 commentaires
bonjour tout le monde
j'ai un collecteur 2 carbu sur mon moteur omc 2.5L comme celui ci:
serait il pas possible de la remplacer par un collecteur a un carbu car j'ai du mal a les regler de plus rare son les moteur omc avec 2 carbu
j'aurais voulu savoir si je consommerais moins mais si je perdrais pas de puissance.
merci bonne aprem
3 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 6 février, 2009 - 16:13
    oui tu peux tres bien changer l ensemble .
    pour la perte de puissance il faut voir avec les donnees omc .
    il y a des chances mais ce n est pas du 100% , car on peut bien entendu avoir la meme puissance avec 1 seul carbu .
    si la puissance est en baisse , tu as toujours la possibilite de modifier ton carbu : pointeau , gicleur , ratio du melange
    conso :
    a puissance egale : oui tu risques de moins consommer
    a puissance moindre en mono carbu : non , tu risques meme de consommer plus car ton ratio poids puissance se trouve desquilibrer .
    en resume pour accelerer il te faudra plsu tirer sur le moulin car la courbe du couple en sortie sera deplacer vers le haut
    ex : mon neptune consommait plus avec un 4 cyl de 130 cv (aq 140) qu avec son v6 4.3 de 200 cv (hors regime de pleine puissance evidemement) , il fallait toujours chercher les tours pour le faire avancer
    beaucoup de gens oublie qu en bateau : petit moteur ne veut pas forecement dire grosse conso , il faut un equilibre entre la coque (masse et profil) + puissance et couple
    pour ce qui est du reglage , un double carbu n est pas evident a regler , avant tout il te faut un allumage parfait (cad regle au petit oignons avec une lampe strombo)
    ensuite du doigte , pour cela je t engage a te rapprocher de club d auto ancienne qui ont toujours un vieux sorcier qui dormait,travaillait et mangeait double carbu .
    de plsu il te faut des carbus en parfait etat .
    au pire tu modifies completement l ensemble :
    1) pipe d admission en inox sur mesure reprenant les volumes avant la culasse
    2) tu te commandes un beau carbu sur des sites de prepa auto pour la course
    greg
  • ggael42
    ggael42
    Le 7 février, 2009 - 18:51
    merci pour tes reponses greg justement je n'arrive pas a trouver des carbu comme les miens en bonne état a chaque fois je suis tombé sur de mauvaise occase de plus je pensé acheter un collecteur a un seul carbu avec un carbu Rochester 2c monter generalement sur omc
    cordialement ++
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 février, 2009 - 18:56
    c'est pas des bloc de voiture a l'origine ?
    je sais que :
    volvo -> voiture volvo.
    mercruser -> BMW (au moins pour les diesel)
    omc -> ?
