Changement boîtier 703
Posté le 2 juillet, 2020 - 21:36
780 lectures
20 commentaires
Bonjour à tous
je veux monter un boîtier Yamaha 704 à la place d un 703
je retrouvé sur le faisceau les fils rouge , bleu et vert mais je
ne sais où brancher les 2 fils marrons qui viennent du contacteur
de sécurité empêchant le démarrage  avec la marche avant ou arrière  enclenché
avez vous une idee ?
20 commentaire(s)
    Le 3 juillet, 2020 - 09:39
    normalement le boitier 704 ne possède ni clef de démarrage ni sécurité homme à la mer
    donc à placer sur tableau de bord
    ci joint schéma de principe
    https://we.tl/t-i5SB9LjAZG
  • cris14
    cris14
    Le 3 juillet, 2020 - 12:56
    merci pour ces éléments
    cela va m aider
    le contacteur  à clef de mon 703 est dépose , il n'y en a pas sur le 704  vous avez raison
    puis lréutiliser celui du 703 pour le 704 en l'encastrant dans ma console ?
    ou est il vraiment spécifique celui du 704 ?
    encore merci
    Le 3 juillet, 2020 - 13:03
    je vous mets le boitier vu de l'arrière
    pourriez vous nous mettre le contact de clef vu de l'arriére
    et si possible la sécurité hom à la mer toujours vu de l'arrière
  • cris14
    cris14
    Le 3 juillet, 2020 - 22:34
    Merci pour votre aide
  • cris14
    cris14
    Le 3 juillet, 2020 - 22:38
     Voici mon faisceau au niveau contact de clef
    je pensais relier le fil rouge le bleu et le vert au niveau de mon contacteur de trim sur la 704
    et les deux marrons au niveau contacteur de point mort
    bonne soirée
    Le 4 juillet, 2020 - 21:13
    merci de nous donner une photo du gros connecteur normalement un fiche blanche et une autre noire
    y a t 'il des fils en dehors de ceux ci venant du moteur?
    salutions
  • cris14
    cris14
    Le 4 juillet, 2020 - 22:27
    voici le faisceau principal  venant du moteur
    je n aî pas de gros connecteur mais des fiches qui vont  vers le contacter à clef ou vers les cadrans
    je voudrais repartir sur du plus propre à ce niveau et repartir sur une connection sur un contacteur à clef pour boîtier 704 comme vous m
    avez montré
    le connecteur se vend t il en pièce détaché chez Yamaha ?
    encore merci
    Le 5 juillet, 2020 - 12:28
    sous ce lien je vous mets des références yamaha
    si je comprends bien le connecteur blanc ne pose pas de problèmes
    dans vos premières photos il y avait un connecteur blanc qui correspondrait je ne vois pas la suite de celui ci
    la connection à la clef et aux intruments et plus compliqué en passant par la poignée 704
    (je ne sais pas si le gros cable de la poignée 703 s'adapte sur la sortie noire de la poignée 704
    cela permettrais le branchement clef et instruments)
    sur le fichier joint pour le connecteur noir avec des fils bien vérifier qu'il permet la connection à votre systeme de démarrage
    - par exemple fil blanc arrèt moteur-
    si commande du fil bien prendre la longueur du moteur à votre console et controler le nombre de plots sur votre cable à l'intérieur du moteur
    https://we.tl/t-3CvQS1wvZ5
    Le 6 juillet, 2020 - 13:59
    auriez vous l'ocasion de tester avec un controleur position hom métre votre clef de démarage
    par exemple
    arrét  notez les couleurs
    1° cran quel fils
     2° cran il devrait y  avoir plusieurs couleurs
    3° cran
    et enfin 1° cran en appuyant sur la clef quellles sont les couleurs
    2° cran en appuyant sur la clef
    ceci afin de vérifier pour un futur adapteur sur le connecteur noir de votre poignée 704
  • cris14
    cris14
    Le 6 juillet, 2020 - 21:06
    encore merci
    j ai commande la platine contacteur clef avec coupe circuit pour poignée 704
    cela est vraiment nécessaire pour aboutir
    mon faisceau principal est un 10 broches pour 703 mais en fait il n y a que le côté console qui diffère avec une connection pour la poignée et une connection pour la platine contact clef 704
    je suis donc très intéressé par le connecteur que vous m
    avez mis en pièce jointe qui se met sur la connection poignée 704 et que je pourrai reprendre sur mon faiceau actuel et je voudrai aussi trouvé le connecteur qui relie à la platine contacteur clef au       faisceau ( que je pourrai relier par des cosses )
    mais j ai beau chercher je ne trouve pas ou acheter !!
    merci de nouveau
    bonne soirée
    Le 7 juillet, 2020 - 14:42
    Bonjour je vous demandais comment est le cable que vous auriez mis en début de discution
    je vous mets ci dessous
    connection 704
    ci joint lien vers connection possible yamaha -bien vérifier le nombre de plots-
    https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-rigging-and-parts/electric...
  • cris14
    cris14
    Le 10 juillet, 2020 - 23:13
    un petit message pour vous tenir au courant de l'évolution
    ce jour j ai reçu le contacteur à clef pour boîtier 704 ainsi que le faisceau moteur pour boîtier 704
    demain je fais la pose
    je vous tiendrai au courant
    encore merci pour votre aide
  • cris14
    cris14
    Le 14 juillet, 2020 - 21:24
    Bonjour à tous
    ça y est mon moteur tourne , il me reste quelques bricoles à faire avant la première sortie
    il me reste notamment à poser le cadran de contrôle température d eau
    j ai bien côté culasse la sonde avec les deux fils de connection
    mais côté cadran au dos j ai juste les deux fils d alimentation de l' ampoule d éclairage , et trois trois qui rentrent dans le dos du boîtier , il me manque certainement une pièce pour brancher
    je vous mets une photo de dos de mon cadran température
    merci pour votre aide car je ne sais comment le brancher
    Le 15 juillet, 2020 - 12:37
    attention les fils partent au moteur
    ci joint branchement de principe
    je suis étonné que vous n'avez pas mis de jauge essence
  • cris14
    cris14
    Le 15 juillet, 2020 - 13:58
    encore merci pour cette photo
    il'y a bien une jauge à essence
    j ai 2 réservoirs séparés , avec  cadrans indépendants
    déjà fonctionnel et indépendant avec la remotorisation
  • cris14
    cris14
    Le 19 juillet, 2020 - 22:15
    suite à votre aide et votre photo
    j ai branché au dos de mon cadran
    le plus après contact sur le plus du cadran
    le fil masse venant de la sonde moteur sur la masse du cadran
    le fil bleu venant de la sonde moteur sur la borne S du cadran
    le plus et la masse lampe
    mais je n ai aucune réponse
    la masse du cadran est bien le noir vénant de la sonde et non une masse permanente ?
    je ne comprends pas
    bonne soirée
    Le 21 juillet, 2020 - 15:13
    bien se repérer en partant du boulon
  • cris14
    cris14
    Le 22 juillet, 2020 - 07:23
    merci beaucouo
    je vais refaire mon branchement
    bonne journée
  • cris14
    cris14
    Le 26 juillet, 2020 - 08:47
    Bonjiour
    j ai commande un kit neuf sonde manomètre car même avec le bon branchement je n ai
    pas de réponse
    des réception je le monte et je vous tiens au courant
    bon dimanche
    Le 27 juillet, 2020 - 12:08
    sur votre moteur vous devriez avoir 3 sondes
    2 de chaque coté et une option
