capuchon bougies
capuchon bougies
Posté le 6 juillet, 2007 - 17:58
22 lectures
6 commentaires
toujours a la recherche de ma panne j'ai verifié a l'ohmetre les resistance des fils HT(circuit secondaire) ,sur 4 fils j'en ai 3 qui ont la meme resistance (5000ohm) et le 4eme qui lui a une resistance infini je pense qu'il y a un probleme mais qels sont les bons?
sur celui qui a la resistance infini j'ai defait le capuchon de bougie ,le fils seul a une bonne resistance et le capuchon lui meme est infini,en le demontant (le capuchon) j'ai trouvé a l'interieur un sorte de tube +ou- graphité et c'est lui qui cree la resistance est ce normal??
6 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 6 juillet, 2007 - 19:30
    Certains fils de bougies sont "compliqués" à tester à l'ohmétre.
    Sur certains modéles il faut brancher ton appareil à chaque borne et secouer le câble sur toute sa longueur ainsi que les capuchons. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien :roll:
    Mais 5000 ohms, c'est déja beaucoup trop. Les résistances de ces câbles sont de l'ordre de 400 à 700 ohm pour les plus longs.
    Fais ce test en secouant.
    Sinon test aux éclateurs, ou recherche de fuites sur l'isolant à l'aide d'un morceau de fil. Tu dénudes un morceau de cuivre, tu relies un côté à une masse de la culasse, tu passes l'autre extrémité du cuivre tout le long de ton câble de bougie, en t'isolant bien les mains. Si une étincelle se produit sur une partie d'un des fils, l'isolant de celui-ci est HS.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 juillet, 2007 - 21:28
    ton embout graphité est je crois un anti parasite ,si il est a l'infini il est HS
  • mart06
    mart06
    Le 8 juillet, 2007 - 19:37
    franck 2B tu as l'air de t'y connaitre alors voila une autre question
    les fils HT sont sertis dans la bobine ou simplement vissés comme le capuchon ?
    existe t il des fils et des capuchons de meilleurs qualités que ceux d'origines?
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 juillet, 2007 - 20:58
    Pour être franc, je n'en sais rien. Il me semble bien que les câbles sont solidaires de la bbobine sur ces modéles.
    Comment as-tu fait pour les tester, si c'est le cas?
  • mart06
    mart06
    Le 9 juillet, 2007 - 07:50
    j'ai mesuré l'impedance entre le capuchon et la masse,la revue seloc me donne une valeur de 2000-3000ohm ,j'en ai plus +- 5000 ohm mais mon ohmetre est un peut vieux,mais je pense que ce n'est pas trop grave sauf le capuchon dont la valeur est infini.
  • franck2B
    franck2B
    Le 9 juillet, 2007 - 08:01
    Les embouts sont vendus séparément, eux. Ils sont tous identiques?
