Capacité CC 515
Capacité CC 515
Posté le 20 août, 2011 - 14:34
832 lectures
27 commentaires
Heureux propriétaire d'un cap camarat 515 de 2006, suzuki 50CV, je souhaite savoir si il est possible sortir à 6 ou 7 sur le bateau (homologué pour 5) du genre 4 adultes et 3 enfants par exemple ? Pour une sortie courte, pique nique ou autre ...
Quel risque courrons nous ? Est ce toléré ?
merci de vos retours d'expérience..
27 commentaire(s)
  • plozingue
    plozingue
    Le 20 août, 2011 - 17:20
    Pour moi, qui ai passé le permis recemment, pas de distinction entre grands et petit. 5 c'est 5 ! De plus, il faut autant de gilets que de personnes. Quand aux sanctions, je ne sais pas, mais si accident, aie !
    Bonne jornée
  • htetard
    htetard
    Le 21 août, 2011 - 15:05
    Merci pour ta réponse.
    D'autres retours d'expérience ?
  • totoffff
    totoffff
    Le 21 août, 2011 - 16:54
    C'est pas au poids mais à la tête donc 5 personnes Max
  • htetard
    htetard
    Le 21 août, 2011 - 21:42
    Et si je fais une sortie à 6 et que je me fais pincer ?
    Le 22 août, 2011 - 08:44
    voir la plaque du bateau ou pour ma part nous trouvons le nombre de personnes 6 ,et, le poids maxi en rapport de 540 kgs ....
    Par principe ,un dépassement n'est pas autorisé ,et, une prise de risque de ce genre trop grave ....
  • djmecra
    djmecra
    Le 22 août, 2011 - 08:53
    A ne surtout pas faire !
    Tu prend peu prendre très cher, en cas de soucis pas d’assurance, en cas de de contrôle une très belle amende !
    le seul truc c'est que tu peux replacer il me semble une seule personne par deux de moins de 30 kg.
  • htetard
    htetard
    Le 22 août, 2011 - 10:12
    Si cela s'avère exact, cela répond à mes attentes, sur un bateau de 5 personnes, nous pouvons donc être : 4 adultes de + de 30kg + 2 enfant de - de 30kg ???
    Pouvez vous me confirmez cela  ?
  • Dick84
    Dick84
    Le 22 août, 2011 - 11:44
    enfin 5/6/7 personnes sur un bateau de 5m, d'une c'est interdit et de deux ca va pas ter simple avec une si petite coque...
  • htetard
    htetard
    Le 22 août, 2011 - 11:50
    Effectivement, je l'ai bien lu.
    Il ne fait étatt d'aucune règle particulière mise à part de respecter le nombre de personnes indiqué sur la plaque.
    Cette règle des 30Kg existe t-elle quelque part ou pas du tout ?
    Merci de votre aide,
  • olympe56
    olympe56
    Le 22 août, 2011 - 13:02
    Sans oublier le bon sens,
    "Article 240-3.02
    Chargement du navire
    I. Hormis cas de force majeure, la charge maximale ou maximale recommandée d'un
    navire n'est jamais dépassée lors de la navigation.
    II. Sauf pour les véhicules nautiques à moteur, le nombre de personnes admissibles à bord
    peut être dépassé uniquement lorsqu’une ou plusieurs places d’adultes sont assignées
    chacune à deux enfants au maximum, à condition qu'aucun ne pèse plus de 37,5 kg.
    Toutefois, le nombre de personnes ainsi embarquées en supplément ne peut dépasser la
    moitié du nombre initial admissible de personnes, arrondie à l’entier inférieur"
    En Gros,
    nombre maxi de personnes sur cc515
    5 adultes
    ou 1 adulte et 6 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
    ou 2 adultes et 5 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
    ou 3 adultes et 4 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
    ou 4 adultes et 2 enfants soit 6 personnes.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 22 août, 2011 - 13:31
    Il suffit de lire la division 240
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 22 août, 2011 - 13:35
    Il sufisait jsute de lire la division 240 comme dit plus haut. Cependant faire attentino car vue le peu de place à bord et la carène du 515 mieux vos bien répartir les occupants.
  • olympe56
    olympe56
    Le 22 août, 2011 - 13:47
    Effectivement,
    ce n'est pas très grand puis pas très motorisé pour 5 adultes à bord,
    j'ai vu un 5.1 style ce WE avec 5 adultes, je ne pense pas qu'il aurait pu sortir du golfe du morbihan sans se faire (au mieux) bien rincer, et pourtant, la mer n'était pas démontée.
    cette coque mérite d'être motorisée en 70 cv si l'on est souvent 4 ou 5 à bord.
    Encore une fois, ce que l'on peut faire (droit de faire) est une chose, vient ensuite le bon sens...
    Et ce qui est possible un jour ne l'ai pas forcement le lendemain (météo par exemple).
    Il faut donc ré-évaluer la chose avant chaque sortie.
  • htetard
    htetard
    Le 22 août, 2011 - 14:08
    Merci pour vos informations.
    Je comprends bien.
  • beretmu
    beretmu
    Le 22 août, 2011 - 19:42
    Il y a un sujet dans le "café de la marine" qui relate un décès récent début du mois. Décès causé par la seule responsabilité du capitaine qui a surchargé sa coquille de noix.
    Lis celà et puis laisse faire ta conscience.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 22 août, 2011 - 19:59
    Là il ne va rien surcharger du tout.
    Que tu es 5 adultes de 70kg ou 4 adultes de 70kg et 2 enfants de 35 kg le poids final sera identique.
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 22 août, 2011 - 23:05
    OK pas de surcharge pour son cas, mais la lecture du post cité donne qd même une idée de ce qui peut arriver qd on ne respecte pas les règles (c'est sûr que là c'était l'extrème) mais juste pour simple pb de conscience et de réflexion, pas plus.
    Yoyo
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 23 août, 2011 - 07:24
    Pour rappel jeanneau donne deux obligations soit en nombres de passagers soit en kilo.
  • beretmu
    beretmu
    Le 23 août, 2011 - 17:45
    Mais attention que les kilos renseignés concernent tout ce que l'on rajoute sur le bateau (carburant, armement, bagages, bimini, ...).
    Sur mon ex-zodiac que je viens de revendre, ce poids comprenait également le moteur!
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 23 août, 2011 - 20:56
    Jeanneau c'est passager + baggage
  • alligator
    alligator
    Le 24 août, 2011 - 21:08
    mon ancien cap camarat 505 acceptait 6 personnes , et mon cc 555 que je viens d acheter ne peut en transporter que 5 . va comprendre ?
    Le 25 août, 2011 - 00:03
    ben oui , ....  mais par exemple ton 555 peut accepter un moteur plus lourd ....
  • htetard
    htetard
    Le 25 août, 2011 - 08:58
    En tout cas, j'ai fais ma première sortie hier soir sur le golfe du Morbihan, personne à l'eau, 5 personnes à bord (3 adultes et 2 enfants) et ça marche très très bien ...
     ça promet de bons moments
    Super !
  • olympe56
    olympe56
    Le 25 août, 2011 - 09:42
    Bonjour, htetard,
    Tu habite dans la région du golfe du Morbihan?
    Ton bateau est mouillé a quel endroit
    J'habite pres de port blanc a Baden,
    Peut etre aura t on l'occasion de se croiser sur l'eau.
  • htetard
    htetard
    Le 25 août, 2011 - 16:11
    J'habite au Bono et mon bateau est pour le moment dans mon jardin, je le sors à chaque fois.
    Je n'ai aucune possibilité de mouillage (place au port ou corps mort), si tu as des plans, n'hésites pas !
  • olympe56
    olympe56
    Le 26 août, 2011 - 06:27
    Non, aucun plans,
    je procède de la même manière que toi.
    Je suis sur liste d'attente à plusieurs endroit, mais il y a un paquet d'année a attendre avant de pouvoir prétendre à une place.
    Le 26 août, 2011 - 11:07
    et puis dans le golfe du morbihan, il y a eu du "menage" de fait par les autorités  sur pas mal d' emplacements "sauvages" de corps morts non autorisés ....
