Calculateur Mercruiser
Posté le 27 janvier, 2022 - 10:52
339 lectures
10 commentaires
Bonjour à tous
quelqu un parmis vous a t il deja reprogrammer un calculateur mercruiser ?
C est le boîtier électronique du moteur (ECM 866ECMT06)
mercruiser 6.2l 377 mag MPI
10 commentaire(s)
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 27 janvier, 2022 - 19:10
    La question manque de précision !!!
    Pour une calibration identique à l'origine ou majorée (par exemple pour un compresseur Whipple)  ??
  • cedd13
    cedd13
    Le 27 janvier, 2022 - 20:26
    Hello Bajalux,
    non non a l identique . Ce sont deux moteurs que ns avons refait mais le
    Module est hs , je cherche donc à l identique.
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 1 février, 2022 - 11:46
    Dans ce cas, il y a des réparateurs d'ECM automobiles, ils sont capables de récupérer les données d'origine, et d'autant plus que vous avez un opérationnel pour extraire les bons data au cas où....
    Aux US, ils recalibrent les ECM pour augmenter les puissances, j'ai une adresse.
    Votre photo de l'ECM correspond à un 496 de 375cv !!!   Dans mon programme Mercruiser, rien ne ressemble à votre n° !!!!    Le n° du moteur (2 lettres + 6 chiffres), et je trouverai l'exact...
  • cedd13
    cedd13
    Le 5 février, 2022 - 01:48
    Oupsss ,
    je n avais pas vu votre retour désolé.
    Voici mon numéro serie  : 1A305294 (la photo n étais juste qu une illustration)
    la référence de la pièce est la suivante : 866242T06.
    J ai.une autre question,  nous avons remotorisé le bateau (chris craft 290) et donc reconditioné 2 moteurs que nous avons mis dedans (mzrcruiser 6.2   377 mag mpi)
    Le tribord démarre sans soucis
    ,le bâbord l ECM qui st Hs (logique).
    Avant de commander l ECM (+ 2000EU) J aurai aimé faire démarrer le bâbord.
    Peux t on mettre la carte ECM tribord sur le bâbord pour le faire démarrer ?
    Je.suis équipe en commande DTS et chaque moteur est calibré avec la commande bâbord tribord.
    Merci de votre avis
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 5 février, 2022 - 11:02
    Le n° de série donne : Mercruiser  6.2 MPI DTS
    Le n° de votre ECM 866242T06 a fait l'objet de 3 montages de remplacement par la suite :
    879194T72, 866243T05, 879194T73
    Ces ECM là ont été aussi installé dans les 5.0 mpi, 350 mpi....
  • cedd13
    cedd13
    Le 6 février, 2022 - 23:35
    Oui tt à fait ,
    La ref change également selon le mode de refroidissement et de direction .
    Concernent le fait de prendre l ECM du tribord afin de le mettre sur le bâbord  pour pouvoir démarrer ce dernier,  çà devrait le faire ?
    Démonter et remonter un moteur n est pas.un pblm mais l électricité et moi, ça fait 4 lol
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 25 février, 2022 - 16:45
    Bonjour Cedd
    Ou en es tu avec ton calculateur ??
  • cedd13
    cedd13
    Le 26 février, 2022 - 02:13
    Hello,
    j étais à 2 doigts de commander le calculateur qd mon ami est enfin venu avec sa valise .
    Résultat plutôt risible......
    Après multiple recherche , une des fiche moteur dts derrière le tableau de bord , liant electroniquement les 2 moteurs en simultanée était abîmé (pourtant acheté en faisceau neuf )
    Sans l ordinateur Mercury et quelques recherches aboutis, j achetai une carte à 2000 usd pour rien .....
    Moralité, la persévérance est toujours la clé ...
    excellent week end.
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 27 février, 2022 - 11:38
    Bonjour Cedd
    Comme quoi on cherche souvent outre de simples choses  !!!
    Le basic reste la solution dans la majorité des cas.... Telle la panne d'essence, mauvaise masse etc ....
    Le 27 février, 2022 - 19:40
    D'abord, Merci de ton retour
    Et surtout, ... très content pour toi au final !
