cable direction grippé
je poste ce nouveau message pur éviter de faire des post interminable où on part sur un problème pour finir sur un autre......En fait tout est dans la question, comment dégrippé un câble de direction qui n'a pas servidepuis plus de 2 ans, je suis preneur de tous vos trucs et astuce. Pour info, impossible de tourner la barre ni à babord ni à tribord, e n'ose pas forcer car je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions........Merci
Le 7 septembre, 2009 - 17:02
Si c'est grippé, il faut changer. Tu ne peux pas prendre le risque (meme minime) d'avoir un cable de direction qui lache en pleine vitesse, c'est bon pour faire un soleil ou meme pire se retourner.
Le 7 septembre, 2009 - 17:39
tout est dit c'est trop dangereux d'essayer de le dégripper, si sa casse tu peux te retrouver dans une situation pas terrible.... exemple un passager qui se fait éjecter par babord ou tribord quand le bateau part d'un coup à grande vitesse
Le 7 septembre, 2009 - 22:24
je vais suivre la voie des sages.....encore merci pour tous vos conseils
Le 8 septembre, 2009 - 17:28
je ne sais pas pour quel moteur mais as tu vu l'annonce de Benoit pour des cables
http://www.discount-marine.com/club/forum/moteur/cables-ultraflex-c8-0
Le 8 septembre, 2009 - 18:08
sauf qu'il s'agit la de cable d'accelerateur et d'embrayageil lui faut la direction
tu peux partir pour le luxe :
http://www.discount-marine.com/p334/lecomble-schmitt-directon-hydraulique-ls-226
bien plus leger à manoeuvrer grand souplesse
ou opter pour une direction morse (<100 €)
c'est à crémaillaire, apparament benoit n'en vend pas, faut lui demander mais c'est pas dégeu non plus comme direction et ça nécessite aucun entretien juste un peu plus dur à tourner.
sinon tu peux juste changer le flexible mais tu en aura bien pour 50 € et il va faloir trouver la bonne et etre sur que ta crémaillere soit en bon état : solution à abandoner à mon avis
Le 8 septembre, 2009 - 18:51
milles excuses, voila ce que c'est de lire trop vite
Le 8 septembre, 2009 - 18:54
es tu sur que c est le cable qui est grippé l'as tu désacouplé du moteur pour voir si c'est pas l'axe du moteur
Le 8 septembre, 2009 - 20:35
Bonjour.
Un cable peut se deblocquer façilement avec la mise en plaçe sur la tige de jonction du moteur d'un tube en caoutchouc en accordéon avec simplement l'introduction d'un huile WD 40 anti grippant ou du gaz oil ....
Délai d'action de 24 h a 48H .. dans le cas d'un grippage de tige d'environ un an.
NB: si le pivot du moteur est blocqué ,je ne connais pas la solution!...
OYSTER
Le 8 septembre, 2009 - 22:40
Oui, j'aurais opté pour cette première approche : démonter le câble, passer tout ça au dégrippant, s'il est possible de le sortir de la gaine, vérifier son état (question d'éviter la casse), vérifier que c'est pas l'axe moteur ou le piston.
Le 9 septembre, 2009 - 07:59
Non ce n'est pas l'axe du moteur. Laurent l'a expliqué sur dans un autre post et a deja fait la manip de désacoupler la direction et l'axe du moteur tourne sur lui meme avec un doigt.
Je pense quand même qu'il pourrait essayer de dégriper le cable. ca vaux le coup d'essayer....
Le 10 septembre, 2009 - 11:21
merci à tous pour ces renseignements.......c'est un forum vraiment vivant et ça fait plaisir, c'est tellement rare que les uns partagent avec les autres, pourvu que ça dure.
Le 11 septembre, 2009 - 00:30
on peut toujours s' amuser a tenter un degrippage ... pour le fun ....
maintenant ...
quand je mets en balance ...
le prix d' une cremaillère par rapport
>> a sa durée de vie
>>> a son cout d' achat
>>>> aux risques que tu courres en cas de pepin ....
le jeu en vaut - il la chandelle ?
Moi, ... j' ai ma reponse , mais tout le monde n' est pas forcé de la partager !
Le 11 septembre, 2009 - 07:01
maintenant ...
>> a sa durée de vie
>>> a son cout d' achat
