cable de mannette
cable de mannette
Posté le 23 juillet, 2008 - 23:03
18 lectures
4 commentaires
je vient d'avoir une manette quiksilver complet mais les cables son pour un bateau de 6 m donc trop long je vais voir pour en prendre d'autre .
je voulais s'avoir juste s'y le cable C33 d'embreyage s'y monte carre j'ai une embase volvo 270 T ou faut-il une modification.et il y a une broche de 7 connection électrique sa alimente quoi +une broche plus courte de 5 fil.
s'y une perssonne a besoin de cables et en parfait état cables de 6m.faite le moi savoir .
4 commentaire(s)
  • delta 34
    delta 34
    Le 23 juillet, 2008 - 23:20
    salut ptaix
    c'est pile ce qu'il faut une cde avec des cables 33C .....
    sur le filletage du bout il faut visser les embouts pour la fixation sur l'embase et sur le boitier
    ne t'occupes pas des cables electriques tu en a pas besoin ...
    A+ :wink:
  • ptaix
    ptaix
    Le 23 juillet, 2008 - 23:38
    merci encore a vous vous mais sur se type de mannette s'est-il des cables C33 j'espere peut ètre un jour vous voir je vous souhaite une trés bonne soirée
  • delta 34
    delta 34
    Le 28 juillet, 2008 - 21:31
    salut ptaix
    j'ai vu la photo des cables et malheureusement c'est pas bon ....
    pour l' accelerateur de toute façon il faut bricoler un truc ça pourrait faire mais pour la marche av et ar il faut absolument un cable 33C .......
    voila le cable qu'il faut....
    là c'est pour te montrer l'embout du cable
    et là c'est mon bricolage sur la pompe pour l'accélérateur si ça peut te servir
    A+ :wink:
  • ptaix
    ptaix
    Le 28 juillet, 2008 - 21:59
    bonsoir merci pour les photos bien vue pour l'accélérateur je que je vais faire
    pour se qui est de la marche AV AR je vais régarder ce que je peut fabriquer et non pas bricoler pour que le C33 puisse aller dans la commende.
    une perssonne que je vien de faire connaissance et qui fait de l'hydraulique
    montage des compacteurs dans les déchèteries (mon travail) et venu cher moi et ma tous éxpliquer sur le montage hydraulique pour se Z donc volvo ne savais pas pour se model
    merci encore et trés bonne soiré a trés bientot
