cablage manomètre et relais trim sur yamaha 90cv AEO 2T
Posté le 30 décembre, 2013 - 21:25
8672 lectures
13 commentaires
Bonjour tous le monde, je suis nouveau sur votre forum et je n'ai pas trouver ou me présenter donc je vais le faire ici (merci de m'indiquer le bon endroit). Je m'appelle Manu et je vis à valence. Je possède un cap camarat 535 et je suis en train d'y installer un moteur Yamaha 90cv 2T AEO. J'y ai installer le trim en +.
Pour moi les ennuis commence et je n'arrive pas à trouver des infos à ce sujet. Je n'arrive pas à brancher mes manomètres. Une vidéo vaut mieux qu'un long discours donc je vous laisse regarder au moins, vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci pour votre aide. Cordialement
Manu
http://www.youtube.com/watch?v=7m86W6vVOHw
13 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 30 décembre, 2013 - 22:26
    tu peux en faire une ici
    http://www.discount-marine.com/club/content/topic-unique-presentation-fiche-pr%C3%A9sentation
    et donner les info de ton navire ici
    http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/qui-poss%C3%A8de-quoi
    par contre je peux pas t'aider sur yam je ne connais pas désolé
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 07:33
    merci ;)
    Le 31 décembre, 2013 - 10:39
    ci joint photo montage manomètres
     et également p d f manuel utilisateur fichier fils sortie poignée
       je pense qu il faudrait garder les couleurs d origine  yamaha donc noir pour la masse verte,jaune et bleue
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 10:40
    Merci beaucoup pour le pdf. Je ne l'avais pas celui la. Dommage qu'il ne parle pas des branchements des compteurs dedans mais il est super intéressents ;). Le branchements de mes compteurs sont un peu différants
    Le 31 décembre, 2013 - 10:47
    que voulez vous dire par branchements dedans
    peut etre que  les branchements se font par connecteurs directs par exemple
    comme la photo ci dessous
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 10:51
    Je voulais dire branchements dans le pdf. Merci pour votre aide en tout cas. Mes connectique sont visibles dans le lien youtube que j'ai mis car j'ai fait une vidéo de mon installation. Je vais étudier votre dernier schéma pour voir si il correspond. Merci
    Le 31 décembre, 2013 - 12:13
    je vous mets un autre montage avec les compteurs que j ais vus sur votre vidéo
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 12:35
    merci!! je vais essayer de résoudre mes problèmes cet après midi. Pour le moment je n'ai toujours pas de trim mais j'entend le relais claquer quand j'apuis sur la commande.Je pense que mon fil vert qui sort de la commande doit etre pour le trim mais je ne sais pas ou le brancher. J'ai réussi à faire allumer le mano de vitesse mais pas celui du compte tour.
    Le 31 décembre, 2013 - 12:50
    le fil vert qui sort de commande au tableau de bord devrait normalement alimenter le send compte tour ou S
    Le 31 décembre, 2013 - 13:02
    je vous mets un autre schéma avec plutôt les branchements moteurs
    bon courage
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 13:19
    Merci beaucoup. Mon reais est différant de celui sur le schéma mais déja j'ai une bonne base pour la couleur des fils ;)
  • manu06
    manu06
    Le 31 décembre, 2013 - 15:49
    Apès m'être casser la tête sur les schéma électrique car les code couleur était quasi illisible (j'avais le meme schéma dans le manel d'atelier et il est illisible aussi) je crois que j'ai fini par y arriver. Je ne sais pas si c'est bien cabler mais ca marche. Pour le trim il me manquait bien le fil de moins qui part du fil batterie au relais de trim.
    Merci beaucoup pour votre aide
  • manu06
    manu06
    Le 4 janvier, 2014 - 23:09
    j'ai retrouver un autre manuel d'atelier ou le schéma électrique était plus lisible. J'ai refait vite  fait le schéma, c'est plus parlant avec les couleurs. Je n'y ai pas représenter sur le compte tour le branchement de la sonde d'huile (vert et vert /rouge) et celui de l'indicateur de trim (noir/blanc, rose, orange et gris) car ce sont des fiches et on ne peut pas se tromper. Voila ca peut servir
