cablage clé contact yam 115
Posté le 18 octobre, 2011 - 19:16
47 lectures
3 commentaires
Hello Happy tax payers :)
Un p'tit souci, j'espère que quelqu'un aura la solution (?)...
J'ai un vieux (1997) yamaha 115cv 2T d'occase qui démarre très bien, mais qui refuse de s'arrêter à la clé (ni en enlevant la sécurité, ni en mettant sur "off"). Je pense donc vérifier le contact à clef, mais problème, les couleurs des fils indiquées sur ma doc ne correspondent pas à mon contacteur...
Moi j'ai 6 fils : rouge, jaune, bleu, noir, marron et blanc sur le contacteur à clef, et dans la doc c'est un 5 fils blanc noir rouge rose et brun :(...
J'ai essayé de trouver sur internénette :) une doc concernant ce contacteur "POM", (c'est tout ce qui est indiqué), mais rien du tout :(...
Y aurait il quelqu'un qui aurait la correspondance couleur/rôle des différents fils ?
Merci d'avance pour les réponses (éventuelles)
toot
3 commentaire(s)
  • toot_fr
    toot_fr
    Le 19 octobre, 2011 - 00:10
    Plop !
    Problème résolu.... c'était tout simplement un fil de masse (noir donc ;)) du contacteur à clé à moitié coupé... recablé et zou !
    Merci qd même et have fun
    toot
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 19 octobre, 2011 - 00:15
    Connais pas le contacteur Yam mais vu le diag (cc-urgence+ contact off inefficaces), çà sent l'embrouille sur le fil de masse (venant du contacteur) arrivant côté moteur ?
    As-tu regardé s'il n'est pas coupé ou débranché ??
    Le 28 octobre, 2011 - 18:08
    ci joint pdf pour control cablage
