ça y est moteur remonté
Posté le 25 mars, 2006 - 18:54
1 lecture
2 commentaires
Il demarre au quart de tour pourtant je les bien mis en pièces celui-là, je suis trop content.
Une question comment verifier l'arrivée d'huile du VRO. la pompe d'amorçage pres du bidon est dure et je ne suis pas certain que l'huile monte.
Un conseils ou astuce?
a part de debrancher le vro bien sur.
2 commentaire(s)
  • Thierry29
    Thierry29
    Le 29 mars, 2006 - 12:16
    Je viens de jeter un oeil dans la revue tech du Johnson
    Test de fonctionnement du système d'amorçage - Modèle avec VRO
    Lancez le moteur et attendre qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale, et le faire tourner à 2000 tours/min
    Enfoncez la clé pendant que le moteur tourne
    - le mélange soit devenir plus riche et le régime doit tomber de 1000 tours/min.
    j'espère que cela va pouvoir t'aider
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 29 mars, 2006 - 12:30
    bonne nouvelle 8)
