buzzer sur Mercury
buzzer sur Mercury
Bonsoir à tous,
Je possède un mercury 115 cv de 1995 avec une commande d'origine quicksilver, je voudrais savoir comment tester le Buzzer à l'intérieur de la commande (je ne sais pas s'il fonctionne et je suis novice), Est ce qu'il y a un test de fondtionnement au démarrage ( j'avais ca sur le bateau école).
Merci pour vos réponses
Le 7 juillet, 2006 - 21:35
:lol: salut sur le mon 50 de 2005 lorsque je met le contact il y a un bip long de 2 3 sec voila sur le tiens je pense que ca doit etre la meme chose .
Pour tester ton buzer a moins d ouvrir la manette je vois pas trop .a+++
Le 10 juillet, 2006 - 10:53
Je confirme je n'ai pas de signal au démarrage. J'en déduis que mon buzzer est soit HS soit débranché.
Est ce que cette pièces peut être changé, si oui comment procéder (soit changement, soit rajout extérieur )
D'avance merci- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juillet, 2006 - 12:56
a moins de demonter la commande , de toute facon il est preferable pour toi de le remplacer par une piece d origine, qui plus est un organe de securité moteur !!! vas voir chez ton concessionnaire pour un devis ca t engage en rien ! allez disons 50 € avec la mains d oeuvre combien ta couté ton moteur ? ++++ :lol:
Le 11 juillet, 2006 - 14:09
Bonjour KIKI93,
J'ai acheter mon moteur avec mon bateau en 2005 + la remorque en très bonne état 8500€ à un professionnel. Le bateau n'a fait que de l'eau douce.
Voilà pour les infos et je vais voir pour demonter ma commande pour voir si il n'y a pas de fils débrancher (sait on jamais).
Si qqun à une vue éclatée ou la procédure pour demonter la commande je suis preneur.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juillet, 2006 - 14:30
Quelles sont les réf précises (si tu les as) de ta commande?
Regarde aussi ce lien il peut t'aider :
http://www.mercruiserparts.com/selectDocs.asp?doc_nbr=889892
a+
Pépère- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 juillet, 2006 - 14:38
Bonjour et Merci pepere pour ton site.
J'ai trouvé la pièce que je veux.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
