Bruit Mercruiser
Bruit Mercruiser
Posté le 21 août, 2005 - 00:43
192 lectures
5 commentaires
Mon Mercruiser V6 4,3L de 1997 émet une sorte de bruit de cigale au ralenti, qui est couvert par le bruit du moteur à haut régime. On dirait un frottement ou un couinement aigu régulier à chaque tour du moteur. La courroie a l'air bien tendue. J'ai pulvérisé du dégrippant dans tout ce qui tourne que j'ai pu trouver.
Ce moteur a peu tourné (150h) et a été bien entretenu, et marche parfaitement à part ce bruit.
Le bruit est apparu récemment et j'ai peur de partir en nav avec et d'abimer quelque chose.
Quelqu'un a-t-il une idée?
5 commentaire(s)
  • IRIS II
    IRIS II
    Le 21 août, 2005 - 07:04
    Sur l'arbre moteur à l'arrière il doit y avoir un graisseur
    Amicalement
  • bataclo
    bataclo
    Le 22 août, 2005 - 08:40
    Bonjour Sirius,
    Pour moi un couinement de ce genre pourrait être émis par un roulement qui aurait été contaminé par de l'eau de mer puis après une période de non utilisation par la rouille (amorce de grippage).
    Donc dans l'ordre je regarderai en premier le roulement de la pompe à eau de mer qui est assez exposé à la fuite du joint spi de pompe.
    Sur les blocs volvo 4,3L le joint spi en question est facile à surveiller, il y a des trous d'échappement pour l'eau au cas où elle traverse le joint (sur le corps de pompe). Il suffit de regarder si des traces existent ou si c'est mouillé.
  • Sirius
    Sirius
    Le 24 août, 2005 - 20:25
    Merci pour l'info.
    Il y a effectivement eu de l'eau de mer dans la cale de ce bateau jusqu'au niveau de l'alternateur. Dès que j'aie du temps je m'attaque au pb.
  • Sirius
    Sirius
    Le 26 septembre, 2005 - 20:39
    Je ne trouve pas ce p... de graisseur! J'ai plus qu'à m'inscrire en formation mécano!
  • Sirius
    Sirius
    Le 13 octobre, 2005 - 08:43
    Bien vu stargate, finalement c'était le roulement de la pompe à eau de mer!
