bruit au niveau du boitier de commande
Posté le 24 mars, 2009 - 15:27
148 lectures
8 commentaires
salut a tous voila mon bleme
sur mon boitier de commande de mon moteur mercury hors bord "" pas de trim electrique des que j'enclanche la clee j'ai un bip bref je pence que ses celui du contact puis pas lombre d'un bruit des que je demare il y a un ronflement qui sort du boitier '' comme sur les poste de voiture alimenter sans antiparasite '' qui augmente a l'aceleration y a t'il un moyen de mettre quelque chose pour eviter se bruit ou il y a t'il un probleme venan du moteur car je supose que ses une alarme de signalement de probleme merci a tous seux qui pouront me donner des conseilles
cordialement pegaze66
8 commentaire(s)
  • danielj
    danielj
    Le 24 mars, 2009 - 16:42
    Pour cerner ton problème, il serait utile d'en savoir un peu plus, sur la puissance de ton moteur, ses references etc... Car sur certains moteurs il existe une alarme (espèce de "buzzer") qui te signale, par exemple, un problème de lubrification dans le cas de moteur "autolub". ou de température (calorstat) etc...
    Dans le doute, attends d'en savoir un peu plus avant de l'utiliser !
    Cordialement.
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 24 mars, 2009 - 16:52
    Cordialement.
    salut mon moteur est un mercury 60 cv 3 cylindre de 84 a peut pres il est pas autolub mais il y a un "" comment dire "" une cuve separer pour le lubriffier qui fonctionne car je voie bien l'huile secouler dans le tube et il fume bien lol pour ce qui est du refroidissement j'ai une belle pissette deriere
    ses des que je le mets en route sa fait une sorte de vromissement qui augmente a la vitesse du moteur ses pas une alarme reguliere sa na pas le meme son que lorsque je mets la clee il qu'il y a le bip qui rugie
    voila ce que je peut dire
    sur un vehicule terrestre j'ai deja eu se probleme sa vener de l'antiparasite mais sur hors bord je connais pas
  • fifi
    fifi
    Le 24 mars, 2009 - 21:11
    est ce que le moteur vient d'être rebranché? un jour j'ai vu la même chose sur un mercury,c'était un fil du faisceau électrique,côté moteur,branché sur un mauvais fil de couleur proche (un marron avec un tan ou un truc comme ça)
    Le 25 mars, 2009 - 06:42
    pegaze66 a écrit :
    [il est pas autolub mais il y a un "" comment dire "" une cuve separer pour le lubriffier qui fonctionne car je voie bien l'huile secouler dans le tube
    il est donc autolub.
    Elle est ou cette cuve? fixée sur le bloc moteur?
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 27 mars, 2009 - 08:49
    re pour ce qui est de lotolub ses une cuve externe au moteur elle est pas fixer sur le moteur
    et pour ce qui est du faiseau j'ai meme fait le teste avec un autre boitier de commande ses jour si toujour le meme probleme quand j'acelere j'ai toujour se bruit
    pour ce qui est des fil ses une broche mais cela peut peut etre venir des fil du moteur qui son mal brancher pouvez me dire ou je pourrais trouver la fiche ou il est expliquer ou se connecte les fil de certaine couleur j'ai trouver les fiche sur les piece de tacher ou il y a des vu eclater mais rien sur les faiseaus des botier de commande a oui il y a un fil marron qui sort du faiseau qui n'est pas brancher il es separer de la broche qui se connecte a moteur
    jespere que vous aller pouvoir maider merci a tous
  • danielj
    danielj
    Le 27 mars, 2009 - 15:34
    J'ai un schéma ( en anglais) du branchement électrique que tu recherches. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont on peut le publier ici. Par contre, je peux te l'envoyer en pièce jointe si tu veux bien me laisser ton adresse mail ? Cordialement.
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 29 mars, 2009 - 12:37
    bonjour a tous suite une petite verification j'ai pu constater que losque le moteur tourne au ralentie j'ai un voltage qui est de 17v et des poussiere et lorsque j'augmente la vitesse j'ai le voltage qui augment aussi plus de 18 volte es ce que sa peut venir du rectifier d'ou viendrais le bruit du boitier de commande car je supose plus de 18 v je trouve sa elever
    je suis preneur de toutes les reponce
    cordialement pegaze
    et vivement le bo temps pour en profiter
  • pegaze66
    pegaze66
    Le 4 avril, 2009 - 16:42
    salut a tous pour info je vient de changer le redresseur et comme par magie beaucoup moin de bruit qui sort du boitier
    on verra se qui se passe j'ai poster un autre probleme plus haut a la mer quand tu nous prend lol
