Branchements batterie
Posté le 14 avril, 2008 - 16:00
20 lectures
13 commentaires
Je me permet de vous exposer une brève interrogation concernant les divers branchements sur la batterie.
Après le remise en marche de mon Yacht (Maxum 1800 sr3) ce week end, je me retrouve comme une poule devant un couteau au moment de rebrancher ma batterie: foultitude de fils et je n'ai évidemment pas mis de repères pour les branchements.
Bon, je tatonne un peu, envoie quelques gerbes d'étincelles par dessus bord... et tout rentre dans l'ordre. J'avais 2 gros fils jaunes, que j'ai mis sur le - , un rouge et un noir que j'ai mis sur le +.
Mais je souhaite quand même vérifier que tout est OK (trim, divers contacts comme le poste radio, les pompes etc), que j'ai mis... au hasard !
D'avance, merci
13 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 14 avril, 2008 - 16:28
    le rouge sur le + OK mais je suis pas sur que le noir aille sur le + generalement cette couleur va sur le moins :?:
    Le 14 avril, 2008 - 16:38
    Le rouge et le noir sur ma meme cosse cela me parait désordre .
    Si tu ne sais pas ,ne fait pas !
    Débranche et file voir l'homme de l 'art .................
    Un conseil qui ne fait pas d'étincelles.
    OYSTER.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 14 avril, 2008 - 20:21
    Dans certaines installation ,le rouge est au plus et le noir ou le bleu est au moins ,dans d'autre le noir est au plus et le bleu au moins , alors pas facile de dire sans voir ,tu risques surtout que cela ne marche pas , la prochaine fois repères les fils avant de débrancher ,un simple scotch de couleur suffit pour faire un repère .
  • davidula
    davidula
    Le 14 avril, 2008 - 20:38
    En fait, j'ai qd meme réussi à démarrer et partir en ballade, trim Ok, pompes ok etc
    les 2 gros fils jaunes allaient sur le -, le fil rouge allait sur le + (classique)
    Le noir doit etre le trim, et je l'ai mis sur le +, les deux autres petits fils étaient la pompe de cale et le poste, et je les ai mis sur le -
    voilà, j'ai bon ?
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 14 avril, 2008 - 20:49
    verifie quand meme que la pompe tourne dans le bon sens des fois que tu es inverse les polarites
  • davidula
    davidula
    Le 16 avril, 2008 - 21:05
    Merci à tous, je checke tout ça ce WE (enfin, s'il ne neige pas) :roll:
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 18 avril, 2008 - 20:25
    En parlant de batterie,
    j'aimerais mettre une seconde batterie sur le bateau tout en restant en 12v
    je branche positif+ positif
    ou alors positif + negatif?
    je pense que c'est positif+ positif mais pas sur.... :oops:
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 18 avril, 2008 - 20:42
    si c est comme ca :wink:
    montage en parallele en montage serie la tension s ajoute
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 18 avril, 2008 - 20:43
    ou + sur + sinon cela va faire vilain rapidement !
  • ptaix
    ptaix
    Le 18 avril, 2008 - 20:45
    s'y vous faite un branchement de deux baterie possibiliter N° 1 plus avec plus et moin avec moin = 12v ou N°2 plus avec moin sur les deux baterie = 24v
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 18 avril, 2008 - 21:01
    ouille ouille ouille ,il va falloir réviser tes notion d'électricité !!! + avec les + reliés les - reliés = couplage parallèle des batteries la tension reste identique (12 v) ,l'intensité disponible théorique est la somme de l' intensité de chaque batterie ! si tu mets les batteries en série tu obtiens une tension résultante égale à somme des tensions de chaque batterie ,l'intensité théorique dispo est celle de la plus faible de batterie (en Ampères)
    Par contre si tu mets le + d'une batterie avec le - de l'autre et le moins de la premiere avec le + de la 2 eme tu obtiens un court circuit !! danger (risque d'explosion des batteries )
  • barbe bleu
    Le 19 avril, 2008 - 06:26
    salut :)
    pour faire simple.........
    + avec+ et - avec - =12v
    et
    + première batterie vers démareur - première batterie vers+ deuxième batterie et - deuxième batterie vers la masse =24v
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 20 avril, 2008 - 20:49
    et ça fonctionne
    merci à tous
