branchement treuil electrique
Posté le 28 avril, 2007 - 13:04
8579 lectures
10 commentaires
Je viens d'installer un treuil electrique 12 volts sur ma remorque bateau. Il se branche sur la batterie voiture par deux pinces. j'aimerais remplacer ces pinces par un embout pouvant se brancher dans la prise allume-cigare située dans le coffre de la voiture. Pensez vous qu'on trouve ce type d'embout dans le commerce? N'y-a-t-il pas de risque à brancher les 2 fils (rouge et noir) du treuil sur un allume-cigare (ils sont d'une section assez forte !) Merci. Amitiés.
10 commentaire(s)
  • Havas29
    Havas29
    Le 28 avril, 2007 - 13:37
    attention
    le faisceau de ta voiture ne supportera peut etre pas la puissance requise par le treuil.
    Le 28 avril, 2007 - 15:36
    ++++11111
    a brancher sur baterie... sinon 8O 8O 8O !
  • barbe bleu
    Le 29 avril, 2007 - 09:42
    salut :),
    +1...... si tu le branche sur l'allume cigare c'est ton faisceau qui fera allume cigare.
  • defadonf
    defadonf
    Le 29 avril, 2007 - 12:45
    Salut a tous.
    Comme l'ont déjat dit mes prédécésseurs, je te déconseille la prise allume cigare. Repasse un cable de ta batterie à une prise 170A que tu fixera directement sur ta voiture. Je te conseille des sections de 35² ou 50², car tu pourra t'en servir pour brancher, éventuellement, des cables de démarrage :wink:.
    Dèfadonf
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 29 avril, 2007 - 18:04
    cet appareil consomme 20A, une section de 4mm2 suffit
  • bluewater9118
    bluewater9118
    Le 29 avril, 2007 - 22:55
    En ce qui me concerne, pour le branchement- de mon treuil un de mes potes mecano m'a installé sous le parechoc du 4x4 une prise de branchement qui sert à la recharge pour les fenwick electriques.
    Il m'a tire un cable electrique branché directement sur la batterie
    et un cable qui va de la prise au chassis pour faire la masse. Pour te donner une idée de la taille du cable il fait a peu près 1.2 cm de diamètre et pas loin de 4 m pour venir de la batterie à l'arrière.
    La poignée intégrée à la prise est un plus pour brancher.
    Aucun problème depuis un an et demi.
  • defadonf
    defadonf
    Le 30 avril, 2007 - 08:41
    Salut a tous.
    Jean Mi a dit:
    Cité :
    Tout est relatif, en ce bas monde :wink:
    Ainsi, si tu consome 20Ah, ce doit etre soit a vide, soit sur la premiere couche de cable. Plus les couches vont ce superposer, plus la force du treuil va baissé et l'intensitée augmentée, et la, les 20A du début vont subir une severe inflation :twisted: .
    Il faut ajouté aussi la longueurs des cables, 6 a 8 m pour un faible voltage.
    bluewater9118 a dit:
    Cité :
    C'est du 35² :wink:
    Defadonf
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 30 avril, 2007 - 19:02
    les 20A annoncés est la valeur donnée par le constructeur, donc il ne peut que s'agir de l'intensité maxi
    il ne faut pas oublier que le moteur n'est pas énorme, c'est le réducteur qui fait la "force", un peut comme un moteur d'essuie-glace
    0,75 mm² 6 Amps
    1 mm² 8 Amps
    1,5 mm² 12 Amps
    2 mm² 16 Amps
    2,5 mm² 20 Amps
    4 mm² 32 Amps
    6 mm² 48 Amps
    10 mm² 80 Amps
    16 mm² 128 Amps
    20 mm² 160 Amp
  • defadonf
    defadonf
    Le 1 mai, 2007 - 16:52
    Salut a tous.
    Sur mon ancien Powerwinch, un Trailer winch model 915, la consomation est de 60A pour 3000 lbs (env. 1363.63 Kg).
    Après, libre a chacun de monté la section de cable qu'il veut 8) .
    Dans un cas l'investissement à un usage unique, dans l'autre (la surévaluation du diametre), permet de disposé d'un maximum de puissance éléctrique à l'arriere du véhicule :wink: .
    Defadonf
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 1 mai, 2007 - 17:30
    en cable souple la regle est de 5A par mm² suivant la longueur bien sur
chargement
